[B6 AVF] Auto po odpaleniu zgasło:(
mianowicie wczoraj rano odpalam auto i samo zgasło po ok sekundzie lub dwóch, za drugim razem to samo, dopiero za trzecim było normalnie, po podłączeniu vaga błąd: 0-uszkodzenie mechaniczne. Ktoś się spotkał z owym problemem? co To może być?
a immobilajzer nie świrował przy tym??
sprawdz w obudowie ECU czy czasem nie jest w srodku zawilgocoone , moze to wina przekaznika pompy :cool1:
szczerze mówiąc nie pamiętam czy imo świrował, ale chyba nie, zauważyłbym migającą kontrolkę. Taka sytuacja była wczoraj, dziś wszystko jest ok. Tylko ten błąd mnie zastanawia (0-uszkodzenie mechaniczna) z czym to może być związane? a gdzie się znajduje obudowa Ecu?:) dzięki za sugestie
podnosisz maskę i prawy górny róg komory silnika - duża plastikowa skrzynka
I jak? Udało się zdiagnozować przyczynę? Mam podobny objaw na zimnym, w porze jesienno-zimowej tyle że w B5 AHU. Immo nie miga, w ECU raczej sucho. Magik mówił coś o wymianie jakiejś kostki przy stacyjce. Że niby mogło się coś wytrzeć... Ktoś coś wie?
