[B5 ADP] Pompa cicho wyje
Witam!
Pompa w mojej audi a4 b5 cicho wyje ale wspomaganie działa prawidlowo. Czy to moze byc wina nie zakutego weza od wspomagania, bo był kiedys wymieniany i nie został zakuty.Czasami tez przy skrecaniu ostrym przy predkosci ok 40-50 na godzine gasnie samochód. Dodam ze jest instalacja LPG. Co może byc przyczyną tych dwóch problemów?
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu w układzie wspomagania kierownicy.
  • 4 miesiące temu...
Poziom płynu jest ok.[br]Dopisany: 04 Listopad 2010, 18:25_________________________________________________Wymieniony został ostatnio wąż od wspomagania, bo był bez tego wygłuszenia w srodku i teraz załozony jest od pasata uzywka ale oryginał i teraz nic nie wyje, tylko był taki problem ze na pocztaku na małych obrotach ciezko chodziła kierownica, po gwałtowniejszym szarpnieciu kierownicu przy skrecie tak jakby sie cos odetkało i teraz jest ok. co mogło byc powodem słabego wspomagania? czy to mogło byc to ze było zapowietrzone po wymianie weza i płynu?
