[B6 AVF] Problem z ESP
Witam,
Dziś w czasie jazdy(po lekkim wdepnięciu)zapaliła mi sie kontrolka od ESP,i nie dała się wyłączyć.Po ponownym uruchomieniu wszystko było ok.tzn,włączałem i wyłączałem ESP.jaka mogła być przyczyna tego zjawiska.Zaznaczam,że nie zwinąłem asfaltu.
Witam,
może przepływomierz się rozłączył :mysli:
albo coś z tarczkami się poje.ło
Miałem podobne objawy i skończyło się na wymianie czujnika świateł stopu :gwizdanie:.
Na dzień dobry sprawdź czy po naciśnięciu pedału zapala się stop, z tego co czytałem na forum to częsta usterka w AVF / AWX.
Pozdrawiam.
tak jak kolega powyżej pisze to najprawdopodobniej wina czujnika światła stopu który jest przy pedale tez to przerabiałem rozkręciłem i przesmarowałem i juz od lipca mam spokój a objawy miałem takie same jak Ty wiec czujnik albo do wymiany albo do przeczyszczenia a później będziesz musiał go dobrze ustawić ale to jest opisane na forum w warsztacie
