[B7 BLB] Brak mocy, świecąca się kontrolka silnika
Witam serdecznie wszystkich,
Wczoraj jadąc swoim autkiem spotkało mnie duże zaskoczenie, otórz od samego początku coś mi brakowalo mocy pojawiała się i znikała az w pewnym momencie braklo jej zupelnie, auto nie chce wkręcac się na obroty tak jak powinno, po wcisnieciu gazu poprostu się toczy, zapaliła się zólta kontrolka takiego silniczka i ... co to oznacza bardzo proszę o pomoc !!! Dodatkowym obiawem jaki zauważyłem to jakby wzrost cisnienia spalin jak auto stoi na luzie głosniej buczy tlumik końcowy, spaliny są z wiekszym cisnieniem wydmuchiwane, a obroty sa normalne.
Pomocy co z tym robic ???
Z ógry dzięki !!!!!
podlaczyc VAG-a
i co dalej?
i co dalej?
Błędy, błędy, błędy... Będziesz coś wiedział... :cool1:
czekam bo jestem ciekawy :evil:
też miałam takie objawy w moim autku i okazało się że do wymiany była przepustnica
eeee w dieslu przepustnica?,to ja jednak mało wiem........
no widzi kolega a jednak jest
zdecydowanie nie ma :cool1:
mogl byc uszkodzony albo zawor EGR albo zawor klapy gaszacej.
hehe, ostatnio miałem identyczny objaw, po podłączeniu VAGa wywaliło błąd N75, już zacząłem się dobierać do tego zaworka, ale zaciekawiła mnie poszczępiona gąbka wyciszająca pod pokrywą silnika, rozglądnąłem się dokładniej i jakież było moje zdziwienie :kox:
wiązka kabli idąca z tyłu silnika cała pogryziona, na szczęście przegryziony tylko jeden kabel idący do N75, izolacja + lutownica, 10min roboty i po problemie, podepnij VAGa ,przyczyny mogą być różne
Z ógry dzięki !!!!!
zacząć od Vag'a, inaczej będzie wróżbiarstwo ... przyczyn może być wiele ..
  • 3 miesiące temu...
odświeżę - też miałem podobny przypadek w firmowej octavii ostatnio 1.9 TDI AXR. Przegryziony wężyk przez gryzonia i żółta kontrolka.
  • 2 lata później...
Panowie mam podobny problem, umówiłem się już z mechanikiem. Zastanawiam się tylko czy nie zamowić llawety.. jak myslicie ?? mozna z zepsutą przepustnicą przejechać około 20 kilometrów ?? silnik działa w trybie awaryjnym
zajrzyj pod maskę i zobacz czy masz całą tą rurkę metalową z harmonijką przy chłodnicy spalin.w 2.0 tdi lubią pękać właśnie te harmonijki i wtedy traci ciśnienie doładowania i w związku z tym nie jedzie
