zegary FIS od A6 w A4 i wskaźnik paliwa
założyłem zegary z FIS z A6 2002 do mojej A4 2000 pasowały idealnie i w zasadzie oprócz poziomu spryskiwacza i kontroli żarówek wszystko inne zadziałało od razu (nawet ładowanie auk i temp oleju). Z immo poradziłem sobie bez problemu (miałem pin) i kodowanie kluczyków VAGiem zajęło mi 2 minuty. Problem jest tylko z tym odwrotnym wskazaniem paliwa. Przewaliłem całe forum i nie znalazłem informacji o co z tym chodzi i jak to działa. i czy ktoś sobie z tym poradził.
Jaka jest różnica pomiędzy czujnikiem paliwa w A6 i A4?
Czy nie wystarczy założyć czujnika od A6 do A4?
Może zegar od paliwa ma + i - i wystarczy mu zamienić bieguny? (to było by za proste:))
Może ktoś ma już gotowe rozwiązanie?
Proszę o pomoc.
Dzięki
A może wystarczy przekodować zegary? Podaj mi numer zegarów i kodowanie, jakie masz ustawione w VAGu
Wymiana czujnika, inaczej sie nie da, chyba że znajdziesz komórkę w pamieci która odpowiada za prace wskaźnika. Zostaje jeszcze problem regulacji podświetlenia, A6 ma poza zegarami a A4 w Liczniku.
ktoś zdarł naklejki:( ale na pierwszej stronie VAG pokazuje chyba kod w polu VAG Number : 4B0 920 933 G, soft coding 00140 - zmienilem je wg. kodów z forum.
W adaptacji sterownika (jedyna grupa która ma chyba związek ze wskaźnikiem paliwa):
w grupie 30 TANK SENSOR w starym liczniku mam 128 w nowym 128,
w grupie 31 w starym liczniku mam 128 w nowym 128,
w grupie 32 w starym liczniku mam 0 w nowym 0,
w grupie 33 w starym liczniku mam 32768 w nowym 128,
tyle że nie mogę w nowym (to ten z FIS) wprowadzić takiej wartości :(
A30,0,Tank characteristic
A30,5,Tank characteristic
A30,6,Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm
A30,7,
A30,8,Value range: 96...160
A33,0,Fuel tank "full" indicator
A33,5,Fuel tank "full" indicator (> MY 2002)
A33,6,Fuel tank "Full" indicator can be corrected if the readout
A33,7,does not correctly show "Full" when the tank is in fact full.
A33,8,
A33,9,Value range: 12...144
; Coding informations
C0,J285 - Instrument Cluster
C1,??xxx - Additional equipment
C2,+01 - larger fuel tank volume (82 instead of 70 liters)
C3,+02 - Seatbelt warning active
C4,+04 - A6 Allroad quattro
C5,
C6,xx?xx - Country coding
C7,0 - Germany / 1 - Rest of the world (left hand) / 2 - USA / 3 - Canada
C8,4 - Great Britain / 5 - Japan (left hand) / 6 - Arab states
C9,7 - Australia / 8 - Rest of the world (right hand) / 9 - Japan (right hand)
C10,
C11,xxx?x - Number of cylinders
C12,4 - 4-cylinder / 6 - 6-cylinder / 8 - 8-cylinder
C13,
C14,xxxx? - Engine type
C15,0 - TDI-engine / 2 - 6-cylinder gasoline engine
C16,3 - 8-cylinder gasoline engine / 4 - Turbo-engine
W grupie 30 możesz wpisać wartości pomiędzy 96, a 160. Sprawdź co się stanie jak wpiszesz 96, albo 160. Po zatwierdzeniu wartości oczywiście wyłącz i włącz ponownie zapłon. W grupie 33 nie przejmie Ci aż tak dużej liczby. Tam można wpisywać w/g Ross-Techa liczby z przedziału 12-144 Pozdrawiam, Hack
wnioskuje z tego, że soft coding mam chyba dobry.
Po zmianie wartości w grupie 30, wskaźnik trochę reaguje. Bez zmian (wartość 128) mam paliwa na przejechanie 20 km, jak dam mniejszą wartość, to spada do zera. wartość maksymalna - do przejechania 100 km, czyli zmierza w dobrą stronę ale nie da się wpisać nic więcej :( Jak możliwe było wprowadzenie takiej dużej wartości w starym liczniku?! (grupa 33 ->32768!) Wygląda że ta grupa jest tylko do korygowania wskazań pełnego baku paliwa. Z taką dużą wartością jest możliwe, żeby skorygować wskazanie o cały bak:) Niestety licznik nie pozwala. Nie bardzo mi się chce wierzyć żeby aż taka różnica była pomiędzy licznikiem A4 i A6.
Róznica jest w czujniku
A4 A6
pusty 280omów 70
pełny 40 270
Tak przynajmniej podaje Elsa.
Można spróbować wrzucić zawartość eeproma z A4.
tylko jak to zrobić. Jaki interfejs jest potrzebny i jakie oprogramowanie?
A4 A6
pusty 280omów 70
pełny 40 270
można zrobić mały ukladzik ktory bedzie sie zajmowal konwersją sygnalu albo jeszcze sprobować pozamieniać kabelki :) bo przedzial zmian jest taki sam teraz kwestia czy czujnik to poptostu potencjometr czy cos jeszcze
z elektroniki jestem słaby. może ktoś z Was orientuje się jak taki układzik powinien wyglądać. Dla doświadczonego elektronika zamiana takich sygnałów to pewnie pestka:)
Też myślałem nad układem dopasowywującym, ale stwierdziłem, że za dużo komplikacji. Teraz sobie przypomniałem, ktoś mi mówił, że włozyl czujnik od passata i wszytko i mu działał wskaźnik prawidłowo. Do przeprogramowania eepromu przez złacze musisz miec specjalny interfejs, vagiem tego nie zrobisz.
