[ALL B5] Wąż pompa magiel problem
Witam dzis dorobiłem wąż łączący pompe z maglem i na starym wężu było takie zgrubienie taka zakówka w środku po rozcięciu była metalowa rurka nic więcej więc pan który mi go dorabiał zrobił bez tego i teraz pompa wyje czasami i drży kierownica przy skręcaniu czy to może być wpływ braku tego zgrubienia na wężu jeżeli była tam wstawiona rurka do środka w wężu i zakuta nic więcej?? ;([br]Dopisany: 12 Listopad 2010, 18:49_________________________________________________ma ktoś jakieś pojęcie otym może ktoś dorabiał ten wąż??
  • 4 miesiące temu...
Ja też dzisiaj dorobiłem wąż i pompa wyje . Wszystko odpowietrzone jak należy
A jaki płyn dolewałeś ? są dwa rodzaje zielony i czerwony i nie można ich mieszać, trzeba wlać taki jaki był.
Miałem zielony i dolałem zielony
tez mialem problem z wyjaca pompa czytalem duzo na ten temat na forum i dowiedzialem sie ze przez dorabiane weze pompy zaczynaja wyc, jak tez przez zly plyn np plyn febi jest za rzadki lepiej kupic ori i pompa w niektorych przypadkach przestaje halasowac ale w tym wypadku moze to byc ten waz poszukajcie w starszych postach info na ten temat
