[B6 AWX] Dymi na czarno-po pierwszym uruchomieniu po dłuższym postoju silnika.
Przy pierwszym uruchomieniu po dłuższym postoju, najczęściej rano dymi na czarno - pojawia się duża czarna chmura - i po chwili jest OK, z wydechu prawie nic nie widać. Wcześniej tej czarnej chmury przy uruchamianiu nie było, pali na dotyk. Co może być przyczyną?
Jak masz takie cos jak Filter Cząsteczek . Nazywa sie to w skrocie DPF . To na pewno to sie zepsuło . Powinieneś sprawdzić w książce serwisowej czy jest taka naklejka z napisem DPF , lub poszukaj w ogolę w książce . Ja mam w swojej audi takie cos , i mi nie dymi , ale skoro piszesz ze ci dymi troszkę no to przypuszczam ze jest to DPF .
AWX nie ma DPF'a, sprawdz szczelnosc dolotu
M-cek masz dolozony DPF :shocked: daj fotke :wink4:
przed uruchomieniem odlacz wezyk podcisnieia klapy gaszacej, i go zaslep. jezeli dymienie ustapi albo uszkodzony zawor nia sterujacy. ew. jej silownik podcisnieniowy lub klapa luzna.
tradycyjnie podepnij VAG-a.
BTW nie obarczajcie zaocznie DPF-a za wszelkie plagi egipskie.... :decayed:
a czy to nie normalne że jak dłużej postoji to puści chmurke??
mówie tu o co najmniej 1tyg. staniu i wzyż;)
po tygodniu oczywiscie.
na wszelki wypadek, wykonaj diagnostyke: bledy, logi bedzie pewnosc.
