qrczak91 0 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Jakoś miesiąc temu podłączyłem auto pod komputer i skasowałem wszystkie błędy. Przed chwilą podłączyłem raz jeszcze i oto wynik: VAG-COM Version: Release 409.1-S Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8D0 907 558 B Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03 Coding: 04001 Shop #: WSC 06325 5 Faults Found: 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-00 - - 16519 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0135 - 35-00 - Please Register/Activate 16497 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0113 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 35-10 - - - Intermittent 01251 - Shareware Version. To Decode all DTCs 26-10 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Wiem, że powinno być więcej, ale w tym momencie program się zacina i nie chce zrobić hamulców, wymaga autoryzacji programu. Zestaw pożyczony i nie chcę już zawracać głowy po nocy ;] Ręcznie sprawdzałem inne kanały i wszystko jest ok, żadnych błędów. Dodam, że w tzw. międzyczasie auto było u gazownika, który mógł trochę namieszać i stąd możliwe, że są błędy, ale to nic pewnego. Przy okazji mam pytanie: Licznik czasami mi źle pokazuje temperaturę oleju. Tzn. na klimatroniku pokazuje normalnie 90 stopni, a licznik czasem około 70. Chciałbym zrobić logi dynamiczne, ale nie wiem, która grupa/kanał czy jak to się zwie... Z góry dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Sonda do wymiany bo nie działa, i ma złe wskazania z czujnika prędkości jazdy. Odłącz wtyczkę o czujnika i wyczyść styki może pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qrczak91 0 Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 A gdzie znajdę tę wtyczkę!? Z sondą się wstrzymam, bo gazownik coś w niej mieszał, może odłączył na chwilkę a błąd został... Sprawdzę jeszcze raz za dzień-dwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
