[ALL B5] 2.5 tdi - Jak to zdjąć? ->foto
Witam, mam problem, a mianowicie. Miałem wypadek i od tego czasu samochód stoi w garażu bo zastanawiam się czy go robić, chcę odpalić silnik żeby sprawdzić czy jest ok, ale muszę ściągnąć ten duży wiatrak, bo zawadza o paski tylko nie mam pojęcia jak, udało mi się już zdjąć takie metalowe kółko z dziurkami, które było jakby przed wiatrakiem, a ten dalej ani drgnie..
Uploaded with ImageShack.us
za wiatrakiem masz śrubę nie pamietam jaką ale musisz mieć dwa klucze żeby go odkręcić chyba 32. Jeden kontrujący, tylko nie pamiętam czy przypadkiem gwint na tych wiatrakach nie jest odwrotny
no właśnie śrubę widziałem, ale jak do jednej podejdę to drugiej nie mam jak złapać...;/ tak jakbym miał za grube te klucze...
no to musiałbyś kogoś o pomoc poprosić żeby drugim kluczem kontrował, musielibyście pokombinować, a odrazu mówię ta śruba łatwo się nie odkręca :angry:
Kolego, bez dwóch cienkich i mocnych kluczy (najlepiej markowych) nie dasz rady. Przerabiałem temat podczas wymiany rozrządu... łożysko na wisko też miałem padnięte i musiałem cały korpus wymieniać za 700zł ;(
a silnik odpala??powiem ci coś o czym małokto wie w 2.5 tdi jest wyłącznik awaryjny u pasarzera w dolnym rogu forumowicze uwazają ze czegoś takiego niema a było!! 2.5 tdi rok 2001 tylko sprawdź rozrząd zanim będziesz próbował odpalić czy ci nie przeskoczył:))
Dzięki za info;)
Właśnie rozrząd jest ok, ale nie chce odpalić, normalnie kręci ale nie gada, właśnie tak pomyślałem że jest jakiś bezpiecznik czy coś bo niemożliwe zeby nie chciał odpalić...
U pasażera czyli? Jakoś łatwo znaleźć? [br]Dopisany: 22 Listopad 2010, 21:57_________________________________________________Witam ponownie;) Nie chcę zakładać nowego tematu to dopiszę tutaj pytanko.
Czy pas przedni (cały komplet chlodnice, wiatraki itp) pasuje od 2.6 v6 do 2.5 tdi v6?
I jeszcze chciałbym ponowić pytanie z postu wyżej, a mianowicie, co zrobić żeby po dzwonie odpalić, trzeba w komputer się wpiąć?
