[B5 AHU] Przebicia foni za CB na głośniki z radia
Koledzy mam problem, pojawił sie on niedawno, jak rozmawiam przez CB ( Uniden 520xl) to w głośnikach w aucie mnie słychać - niewyrażnie i trzeszczy. CB podłączone z lewej strony pod deską, a zasilanie z zapalniczki. Co może być przyczyną tych przebić?
a masz np "kasetę z kabelkiem" (adpter) do MP3? bo np gdy jednocześnie słuchasz muzy z wyżej wymienionego urządzenia i rozmawiasz przez Cb to są właśnie takie przebicia.
Nie nie mam kasety (miałem ale wywaliłem bo to lipa) i teraz przebitki są podczas słuchania radia.
Pewnie słaba masa radia CB lub antenki(to prędzej)
Kolega ma racje.
Sprawdz izolacje przy wtyku antenowym i możesz zmniejszyć czulość odbiornika(RF Gain).I jak masz magnesówkę to trzeba ją dobrze dostroić.
mirektedi - kolego powiem tak, sam rpoblem znikął i nie wiem dlaczego, teraz to ja dochodze co to było. Bo zasilanie było z aku, sprzęt zestrojony, i samo znikło. :kox:
Jak się coś pojawiło raz to sie jeszcze pojawi! Sprawa jest banalna Cb to nadajnik a radio to odbiornik przyjmując że sprzęty są bez ingerencji to wypychasz w antenę 4 Watty sygnału i tak: jeśli kabel jest badziewnie ekranowany (do anteny CB lub anteny radia) to siać będzie jeśli antena nadajnika nie jest prawidłowo zestrojona to również i wtyk anteny CB (ten przy radionadajniku) może być źle spasowany i gubi masę. Ja słyszałem siebie w telewizorni przy lincolnie i antence 1/2 fali dopiero wyniesienie anteny na dach pomogło choć jak zapinam całą moc to gdzie nie gdzie występują zakłócenia ale to 100 Watt ;)
