gizmex Opublikowano 15 Października 2007 Opublikowano 15 Października 2007 Witam Poniewaz mialem centralny z kluczyka wiec postanowilem zalozyc alarm i do tego sterownie centralnym. Wszystko podlaczone oprocz centralnego zamka. Z alarmu do sterowania centralny sa dwie masy (otwieranie i zamykanie). Z tego co mi sie udalo ustalic to za sterowanie zamkiem jest kabel niebieskie-czerwony ktory naprzemiennie jest + i -. I teraz mam pytanie jak to podlaczyc zeby dzialalo? Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
neever Opublikowano 15 Października 2007 Opublikowano 15 Października 2007 Sterowanie jest masą. Powinieneś mieć 2 kable a nie jeden. Od centali alarmu wychodzą 2 kable. Sprawdz jaki impuls one podają. Podczas zamykania i otwierania powinien pojawiać się sygnał masy raz na jednym przewodzie i raz na drugim. Jeżeli masz inaczej musisz zastosować przekaźniki aby zmienić bieguny. Ja się wpinałem w przewody na tylnym słupku lewych drzwi. (najlepsze dojście tam miałem) Zamykanie podpiąłem do przewodu czerwono-niebieskiego a otwieranie do przewodu szaro-białego. pozdrawiam i miłego grzebania bajo :>
gizmex Opublikowano 15 Października 2007 Autor Opublikowano 15 Października 2007 W alarmie mam dwa kable (otwieranie i zamykanie), oba podaja impuls masy. Czy wystarczy je podpiac do przewodu czerwono-niebieskiego a otwieranie do przewodu szaro-białego? Kostke od zamka zlokalizowalem po stronie kierowcy
RafQ Opublikowano 16 Października 2007 Opublikowano 16 Października 2007 Jeśli prawidłowo zlokalizowałeś kable centralnego (można sprawdzić podając na nie masę) to owszem wystarczy w nie wpiąć kable z centralki alarmu. Większość obecnych alarmów steruje centralnym w zależności od potrzeb ( w samej centralce jest przekażnik), bo albo doprowadzasz do centralki +12 i wtedy na wyjściu sterowany jest + albo masę i sterowanie jest masą. Niestety w moim przypadku opis kabli i kolorów ze schematów (książka Sam Naprawiam A4) nie miał pokrycia w stanie faktycznym, aby oszczędzić sobie nerwów i czas wpinałem się w sam sterownik w bagażniku. Powodzenia
gizmex Opublikowano 20 Października 2007 Autor Opublikowano 20 Października 2007 Czerwono-niebieski kabel zlokalizowalem i na nim jest naprzemiennie + i -. A przewodu szaro bialego nie moge znalezc. Mam dwa kable od alarmu do centralnego (oba podaja impuls masy). Cy ktos moglby mi napisac gdzie i jak sie podpiac co przeciac itd. Jestem laikiem w tych sprawach i bylbym wdzieczny za wszelka pomoc. Dziekuje
