[B5 ABC] Prośba o analize błędów
Witam
Po zakupieniu vaga przeskanowałem moje :a4fan: i wyszło coś takiego
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 907 473 K
Component: 2,6l V6 MPFI HS D01
Coding: 00083
Shop #: WSC 06325
3 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00555 - Oxygen (Lambda) Sensor 2 (G108)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLL
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034 B
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00162
Shop #: WSC 06335
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V3155805 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 D
Component: ZV-Pumpe,Funk
Coding: 08768
Shop #: WSC 65535
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
29-00 - Short to Ground
End -------------------------------------------------------
znalazłem coś takiego na forum http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,12752.0.html ale niepomoglo
Może ktoś mi powiedzieć co jest nie tak???
*Sonda Lambda-G39 – niskie napięcie –
*Sonda Lambda2-G108
*Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym-N80
co do tego to jak dla mnie to albo lambdy nie łącza albo padły.
35-00 - -
*Wyłączenie przez pompę zamka centralnego.
*Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA: zamknąć
z adresem 08 jest jakiś błąd połączenia.
a w reszcie nie znalazł błędów.
Dzieki Krzyniu za odpowiedz.
Zobaczymy co da się we wtorek zrobić.
Chciałem dodać,że te błędy kasowałem Ci podajże 3 tygodnie temu.
Usterka występuje ciągle w -01 Silnik.
To radzicie żebym do serwisu podjechał ???
czy na spociku coś pokombinujemy?
można najpierw na spocie zobaczyć ale czy to coś pomoże...
Okazało się że wystarczy ten cholerny bezpiecznik wsadzić i wszystko oki, żadnego błedu na vagu jak na razie.
