[B6 AKE] Stuki w silniku
Witam, mam dziwne stuki w silniku tak jakby spadła któraś dźwigienka. Nie wiem czy to możliwe bo popychacze miałem wymieniane jakieś 9 tys km temu. Wymienione były bo pospadały mi po wymianie rozrządu-nie wiem jak to się stało ale tak było. Teraz dźwięk jest jakby inny ale przy wkręcaaniu na obroty silnik dziwnie warczy w pewnym zakresie obrotów. Nie czuję straty mocy nie widzę żeby kopcił ani nic podobnego. Wymieniłem olej i od tej pory jest jakby mocniej słyszalny ten dźwięk.
Macie w swoich 2.5tdi taki dziwny dźwięk jakby wrrr podczas wkręcania na obroty ok 2000 rpm?
powoli zaczynam mieć dość tego silnika, ale trochę szkoda mi go sprzedawać bo jednak kultura pracy, moc i osiągi są ekstra.
wydaje mi się, że powinniśmy założyć osobny temat dla silników 2.5tdi aby łatwiej można było się podzielić problemami ,uwagami i łatwo coś znaleźć na ich temat.
Kolego, jak byś mógł nakręcić i wrzucić filmik lub empetrójkę z pracą silnika, to moglibyśmy coś Ci doradzić, ale najlepiej zrobić logi na początek i wrzucić do odpowiedniego działu w celu sprawdzenie przez spec'ów :)
a z której strony słychac ten dzwiek???
z lewej strony.
tzn, od pasażera, ???? bywało że to wtrysk sterujący takie dziwne dzwieki wydaje????
Oby to był wtrysk, a co do dźwięku ok 2000 obrotów, macie też takie dziwne warkotanie? Czy wałki dają o sobie znać?
