Orcio1 Opublikowano 24 Listopada 2010 Opublikowano 24 Listopada 2010 Postanowiłem tym razem poruszyć dwa problemy na raz Pierwszy to taki że miałem już kiedyś problem z dynamiką auta to znaczy praca turbiny była bardzo słabo odczuwalna juz dwa razy problem ustąpił kiedy po prostu zdjąłem wężyk od podciśnienia od strony gruszki gruszki turbiny i mocno w niego dmuchnąłem do momentu kiedy powietrze swobodnie przechodziło dalej( wina samego wężyka czy zaworu n77?) drugi problem to drgania auta przy prędkości ok 120km a rzucanie budą przy prędkości 60km na trzecim biegu, objawy jakby na niewyważone koła ale kiedy jadę na czwartym lub piątym biegu i wciskam mocniej gaz to w przedziale między 2000 a 3000obr samochód zaczyna poszarpywać jakby się dławił czy coś takiego czy to może być wina małej nieszczelności między blokiem a kolektorem wylotowym( sadza na silniku pod kolektorem, buczenie na nieco wyższych obrotach) pomóżcie bo moi mechanicy to na pewno tego nie zrobią
koper84444 Opublikowano 24 Listopada 2010 Opublikowano 24 Listopada 2010 Jeśli mówisz o sadzy pod kolektorem i braku dynamiki auta to proponuję zająć się najpierw tą nieszczelnością - uciekające spaliny nie będą napędzały dostatecznie wirnika turbiny. Jeśli chodzi o drgania, to proponuję: - podłączyć VAGa i sprawdzić co powie silnik (błędy/logi), - wymienić łącznik elastyczny wydechu/plecionkę, - sprawdzić stan poduszek silnika, - sprawdzić/przeczyścić nastawnik pompy wtryskowej (było dużo na forum), - wymienić koło dwumasowe (ostateczność).
Kowi87 Opublikowano 24 Listopada 2010 Opublikowano 24 Listopada 2010 Poszarpywanie moze również sprawiać przepływomierz, na logach by to wyszło. Ogólnie podpinałes auto pod vaga???
Orcio1 Opublikowano 25 Listopada 2010 Autor Opublikowano 25 Listopada 2010 Vaga dawno nie podpinałem ale dziś zrobiłem mały test rozgrzałem trochę auto stanąłem na równym suchym asfalciku zaciągnąłem ręczny wrzuciłem jedynkę i gazu później to samo na wstecznym opony piszczały(a mam dobre) albo fura jechała pomimo hamowania ręcznym ale żadnego drgania telepania szarpania stukania ani nawet ślizgania sprzędła nie było, a poszarpywania w czasie przyspieszania na 4 i 5 biegu też nie było kiedy po prostu wciskałem gaz do samej podłogi ale nie przeciągałem na obrotach( pompa?) Poza tym mechanik powiedział że przy przebiegu 273tys km bo tyle miał jak przyjechał ze szwabiarni (teraz ma 316tys) to koło dwumasowe musiało być już wymieniane i kto wie czy nie włożyli mu w jego ojczystym kraju jednomasowego koła
koper84444 Opublikowano 25 Listopada 2010 Opublikowano 25 Listopada 2010 Podepnij auto pod VAGa to wyeliminujemy większość przyczyn związanych z silnikiem.
