[B7 BLB] A6 C6 2.0 BLB - Dziwny odgłos przy odpuszczaniu gazu podczas zmiany biegów
Panowie, potrzebuję konsultacji i Waszej opinii.
Znajomy ma problem z A6, mieszka na drugim końcu Polski więc nie jestem w stanie mu pomóc osobiście przy oględzinach auta, a usterka jest ponoć znana więc może ktoś już się z tym spotkał.
Objawy:
Tyle, że u niego nie występuje to na posteju na biegu jałowym, tylko w czasie jazdy podczas zmiany biegu, gdy wciska sprzęgło i puszcza gaz. Na postoju objawy NIE występują. Dźwięk identyczny.
Podjęte działania:
- wymiana napędu pompy oleju na zębatkowy
- testowano łącznie 3 turbiny w tym prawie nowe turbo od BRD - na każdej identyczny objaw, podmiana nic nie zmienia
- wymieniono sprzęgło i dwumas
- wymieniono EGR
- wymieniono N75
- wymieniono pompowtryski
- sprawdzono szczelność przewodów i IC
Wszystkie roboty wykonywał pracownik ASO Audi (prywatnie).
Nie chcę nic sugerować, ale na odległość obstawiam plecionkę lub zapchany katalizator...
Jestem ciekaw Waszych opinii. :hi:
Kurde u mnie jest cos podobnego.
Tyle,ze nie zawsze i krotkotrwale.
Czasami tez wystepuje podczas przyspieszania.
Zastanawialismy sie i d*pa nic nie wymyslilismy.
U niego jest to stałe, występuje przy każdej zmianie biegu gdy odpuści gaz i wciśnie sprzęgło... :confused4:
Byc moze przyczyna jest taka sama.Bede uwaznie sledzil watek i informujcie mnie :hi:
Spoko, na pewno dowiesz się pierwszy :cool1:
Zresztą jak temat się wyjaśni dam znać w wątku - dla potomnych.
Moze jakas poducha?
sprzeglo alternatora? do zdjecia pasek wieloklinowy i uruchomienie silnika :mysli:
Mozna tak zrobic jazde probna?
sprawdzona jest szczelnosci calego dolotu czy tylko rur gumowych?[br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 23:33_________________________________________________
pewnie, ze mozna. tylko uwaga! brak wspomagania kierownicy.
Podobno sprawdzano cały dolot.
Zalecę test sprzęgła alternatora - dzięki! :good:
Bieniek - spokojnie, możesz testować. Mi się kiedyś zerwał pasek wieloklinowy, brak wspomagania, ładowania... ale da się jechać. :wink4:
kiedys pokonalem tak 200 km zanim padl aku...
Co prawda inny silnik i reszta, ale u mnie jest ten sam dźwięk i baaardzo się nasila podczas wypalania DPFu. Być może ten dźwięk powiązany jest z katalizatorem. Przejechałem z ok. 50 tyś km i nic się nie dzieje narazie...
Też miałem okazję tak jechać i powiem tak, na siłownie później możesz tydzień nie iść bo w aucie się nadrobiło :decayed:
Tak czy siak nikomu takiej jazdy nie polecam :gwizdanie:
warnwarn.gifOT w dziale technicznym
Mysle, ze mozesz miec racje... stawiam flache, ze zapchany kat.
Mialem identyczny odglos przy zapchanym kacie. Gazy poprostu wracaja w strone turbo...
Bieniek, wywal kata [lub poprostu go sprawdz]. Turbo Ci nie przeladowuje?
A jak to sie objawia? :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:
Jak sprawdzic kata??
U nas sa dwa czy jeden?
Jesli masz dolek w mocy przy 2200-2500 obr, to znaczy, ze jest OB.
Dosc czesto wystepuje w 2.5TDI.
Najlepiej zrobic 2 testy - pelen but od 1800 obr i pelen but od 1200 obr.
U mnie w agonalnej sytuacji auto praktycznie stawalo przy 2000 obr jak przyspieszalem od 1200 obr.
Nawet Rogal nie wiedzial o co kaman, dopiero pomysl podsunal sprzedawca turbiny, ktory stwierdzil, ze 90% mechanikow nie ma pojecia o przeroznych problemach, ktora moga wplynac na samo turbo.
Kat jest jeden u Ciebie.
Wracajac do tematu... wlasnie przesulalem znowu ten fimik z pierwszego posta - ja nie wiem jak mozna bylo wymieniac tyle rzeczy :wallbash:
Zaloze sie, ze to wlasnie zapchany kat.
I tu byc moze lezy problem troche nizszej mocy niz auto mialo wczesniej.
Chyba w przyszlym tyg uda mi sie wyrzucic kata.To zobaczymy.
Wywal wnetrznosci kata... puszke zostaw.
Jesli masz taki sam odglos jak w temacie, to pozbadz sie go czym predzej :gwizdanie:
U mnie prawdopodobnie od tego upalil sie wirnik wydechowy.
Mam podobny odglos.Opisalem go na poprzedniej stronie.
I to nie zawsze on wystepuje. Mam nadzieje,ze OloGda znajdzie w tyg troche czasu to wlasnie tak zrobimy.Wnetrze wek,a pucha zostanie.
jeśli to KAT to wywalcie to jak najszybciej albo w przeciwnym razie turbina do regeneracji
za duże cofanie się spalin w stronę wirnika części gorącej i wywalenie uszczelniaczy na niej
