[B6 ALT] Ogrzewanie działa tylko gdy dodam gazu
Witam , jak w temacie , gdy auto stoi na luzie , silnik jest rozgrzany do 90stopni , a ogrzewanie nie grzeje tylko leci zimne bądź letnie powietrze , po wciśnięciu gazu i przytrzymaniu na obrotach zaczyna lecieć ciepłe powietrze . Dzieje się tak od momentu pierwszej lub drugiej nocy z minusową temperaturą .Chyba miałem w chłodnicy letni płyn , dopiero teraz uzupełniłem zimowym. Przez noc płynu chłodniczego nie ubyło . Co mogło paść ? Pozdrawiam
typowy objaw małej ilości płynu ale skoro mówisz że dolewałeś to :
1. masz przytkaną nagrzewnice(są specjalne środki do jej płukania),
2.pompa wody niedomaga i nie masz przez to prawidłowego obiegu.
przełącz na benzynę, przejedz pare km aż będzie leciało ciepłe powietrze póżniej przełącz na lpg.
U mnie pomogło.[br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 18:42_________________________________________________jeszcze w międzyczasie na ciepłym silniku odkręć korek od płynu może trzeba odpowietrzyć-tylko uważaj jest ciśnienie.
Układ raczej nie jest zapowietrzony , gdyż płyn był tylko dolewany a nie wymieniany w całości.Układ jest ciśnieniowy, więc szanse zassania powietrza mało prawdopodobne.Odrzucam pompę wody gdyż wtedy temperatura silnika poszłaby grubo do przodu (chyba ,że m123ek tak ma).Obstawiam na 90% zanieczyszczoną nagrzewnicę lub uszkodzony termostat.Proponuję zacząć od zakupu preparatu czyszczącego nagrzewnicę i porządne przepłukanie pod ciśnieniem.Jeżeli to nie pomoże, sugeruję wymianę termostatu.
Galeon , auto sie nie grzeje . Wydaje mi się że , po feralnej nocy mogło zabraknąć płynu chłodniczego bo odkręcałem przed spadkiem temperatury za dnia korek i trochę płynu wyleciało . Po nocy , rano wstałem i pojechałem autem , od tego momentu coś zaczęło dziać się z ogrzewaniem . Gdy wróciłem do domu , spojrzałem na pojemnik i płynu sporo brakowało . Jak dolałem do poziomu ogrzewanie dalej nie działało , zaczeło grzać po jakiś 50km. Ale tylko gdy dodałem gazu.
Ile stopnie masz na zegarach?
Odpowietrzałeś układ chłodzenia? (w b5 odpowietrza sie przy nagrzewnicy w pasiakach b6 też wiec domyślam sie, że u Ciebie będzie to samo)
Pasek wielorowkowy nie ślizga sie?
Panowie możliwe jest to że wszystkie straty w ogrzewaniu na postoju pochłania reduktor gazu tzn u mnie tak jest na postoju letnie powietrze a podczas jazdy gorące sprawdzałem co jest i okazało sie że żle się wcieli gazownicy i do reduktora idzie z metr węża :(
sołtys85 , nic nie odpowietrzałem , efektem luźnego paska jest piszczenie ? jesli tak to sie nie slizga .
Piter.d 2 , jeszcze 4dni temu ogrzewanie działało normalnie , a gaz mam już długo.
Kolego wiesz jak sie odpowietrza układ? Jak nie to jest na forum spróbuj najpierw tego.
Jak nie pomoże to trzeba by przepłukać nagrzewnicę. Zdejmujesz przewody z nagrzewnicy. Do jednego króćca zakłądasz wąz ogrodowy a do drugiego jakiś kawałek węza i odprowadzasz go za komorę silnika.
Płuczesć w jedną stronę nagrzewnicę potem w druga i zakłądasz węże oryginalne. Koniecznie odpowietrzasz i czekasz na efekt.
Mam identyczny problem... wszystko bylo ok do dnia kiedy zmienilem plyn letni na zimowy....i teraz jest jazda..... pompa wody raczej nie padał bo wszystko było ok dopoki nie zmienilem plynu.... nooo chyba ze to dziwny zbieg okolicznosci...... a moze winna jest insa\tlacja gazowa ktora jest zamontowana???
miałem to samo tyle ze w a3,
zlałem stary płyn wypłukałem cały układ woda ,nagrzewnica,chłodnica i zalałem nowym g12++ i o dziwo jest ok :),nie wiem o co chodzi? :mysli:
Jakby pompa padłą to by sie płyn gotował.
samochód u mechanika , pompa wymieniona mechanik mowi ze jeszcze termostat(500zł) , a przy okazji rolka napinacza paska micro i sprzęgło alternatora (300zł)
Ceny które podałem u mnie w sklepach czy one sa normalne czy mozna taniej wyrwac ? Pzdr.
Można taniej napisz do goscia TOM77
jeszcze mam jedno pytanie "rolka napinacza paska micro" to jest rolka napinajaca czy prowadzaca , i ten pasek micro to jak inaczej sie nazywa ? :mysli:[br]Dopisany: 12 Grudzień 2010, 22:16_________________________________________________ku***a , odebralem auto od mechanika , wymienil termostat , pompe wody , jakis filtr kabinowy i dalej to samo , na wolnych obrotach nie grzeje , tylko jak dodam gazu. "Mechanik" mówie ze on juz wszystko zrobil i zebym pojechal na komputer i zobaczyl czy tam cos pokaze , co o tym myslicie ? ja juz mam dosyc kasa w błoto i dalej to samo[br]Dopisany: 23 Grudzień 2010, 15:48_________________________________________________od znajomego mechanika dowiedziałem się ze to uszczelka pod glowicą , może byc ?
na darmo wydałes kase, ja bym zaczał od płukania nagrzewnicy, a na kompa warto podjechac, bo klimatronic tez potrafi szwankowac!!
Mialem podobna przypadlosc i niestety okazala sie uszczelka pod glowica. Po prostu tworzylo sie cisnienie w ukladzie a poniewaz nagrzewnica jest wysoko bylo w niej powietrze. Przegazowanie powodowalo przyplyw wody itp. Czy poziom plynu masz ok ? I czy jest on w zakresie na cieplym i zimnym silniku ? No i pomacaj waz idacy do chlodnicy. Normalnie powinienes go moc przy nagrzanym silniku scisnac tak zeby zetknely sie jego scianki. Nie sugeruj sie brakiem kawy z mlekiem pod korkiem czy tez czystym plynem i niedymieniem na bialo. Zeby miec pewnosc ze to nie uszczelka zrob sobie test na CO2 w ukladzie. Mam nadzieje ze to nie uszczelka bo koszt wiekszy niz termostat czy czujnik :wallbash:
