[B6 AVF] Wskaźnik niskiego poziomu oleju - jak skasować?
Witam.
Miałem niski poziom oleju i zaświeciła mi się kontrolka. Po uzupełnieniu oleju kontrolka nadal świeci.
I tutaj pytanie: jak ją skasować?
Podepnij Vaga i sprawdz bledy :wink4: moze cos z czujnikiem
Problem w tym że w ogóle nie mogę znaleźć opcji, odpowiadającej za olej. Nigdzie tego błędu znaleźć nie mogę.
Nie wiem jak jest w B6, ale sądzę , że podobnie jak u mnie.Wystarczy otworzyć maskę i zaraz zamknąć.Czujnik powinien się zresetować automatycznie.Zresztą aby dolać olej musiałeś wykonać tą czynność, w związku z tym kontrolka powinna zgasnąć.Jeśli po uzupełnieniu oleju kontrolka zgasła a następnie po przejechaniu ok 10 km znów się zaświeciła , to problem może tkwić w nadal za niskim poziomie oleju.Jeżeli natomiast w ogóle nie zgasła ,to prawdopodobnym jest uszkodzenie czujnika.
dzięki ale odpiąłem akumulator i wszystko wróciło do normy
jak coś do vag 17 instruments chyba u mnie też cały czas informuje o niskim poziomie ale wymieniłem wszystkie przewody co idą od odmy ale chyba czujnik walnięty jest ale to wymienię na następna wymianę oleju
