[INNE] Wysokie obroty pomocy!!!
witam mam a3 1.6 aeh i mam problem z obrotami trzymaja sie w branicach 2000 czasami wiecej i nie spadaja czasami spadna na 850 ale jak rusze dodam gazu to dalej nie spadaja podpiolem vaga i pokazało bledy VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 019 AH
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2355
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 40690
2 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
19-10 - Please Register/Activate - Intermittent
czasmi jak zgasnie nie moge go odpalic prosze pomcy.
[mod]Kolejny temat źle napisany i wątek poleci do kosza[/mod]
Wygląda że padnięty czujnik od temperatury i podaje błędne wskazania do komputera i stąd problemy.
