[ALL B6] Moduł centralnej elektryki
Jakieś 2 dni ciekła mi woda przez okno i w pewnym momencie jak otwierałem pilotem autko to włączyły się wycieraczki. Odpaliłem autko i manetka nie działała - nie mogłem opanować wycieraczek, nie wyłączały się. Teraz jak włączam tylko zapłon to juz same się włączają i nie można ich wyłączyć. Dostałem się do modułu komfortu i okazał się suchy, ale na wszelki wypadek jeszcze go podsuszyłem. Nie pomogło. Dostałem się dziś do modułu centralnej elektryki i patrze a w nim do połowy woda i to zamarznięta już ;) rozebrałem go i wysuszyłem powoli przez pół dnia. Tylko nie wiem czy wnętrze przekaźnika który był w nim jest suche, bo z niego też wylewało się. Wszystko spryskałem sprejem Kontakt U. Podłączyłem i nic. Nadal wycieraczki chodzą jak im się podoba. Włączają się i zatrzymują skokowo.
Sprawdziłem Vagiem i błędy:
Control Module Part Number: 8E0 907 279
Składników i / lub wersji: int. Lastmodul RDW 0510
Software Coding: 00001
2 Wady Found:
01753 - silnik wycieraczek przedniej szyby (V) Etap 1
31-10 - Otwarte lub zwarcie do masy - Przerywany
01754 - silnik wycieraczek przedniej szyby (V) Etap 2
Adres ---------- -------------------------------------- 16 -------
Kontroler: 8E0 953 549 J
Składnik: Lenksáulenmodul 0204
Kodowanie: 02001
Sklep #: WSC 63351
1 Fault Found:
00884 - Ignition Switch (D) X
57-10 - Electric Brak Circuit - Przerywany
Adres 46 ---------- -------------------------------------- -------
Kontroler: 8E0 959 433 N
Składnik: Komfortgerát T87 0112
Kodowanie: 06720
Sklep #: WSC 63351
2 Wady Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
49-10 - Brak komunikacji - Przerywany
01560 - drzwi pasażera
61-00 - Won't De-Safe
Którędy Ci się tam woda dostała ? Pytam z ciekawości bo jakiś czas temu miałem zalany moduł komfortu ale akurat centralna elektryka była sucha. W moim przypadku wyjęcie i osuszenie komfortu oraz zalanie go kontaktem pomogło na miesiąc, później zaczęły się cyrki pomimo tego, że moduł wydawał się suchy. W moim przypadku wymiana modułu załatwiła sprawę.
Odkrec obudowe ECU.Tamtędy dostala sie woda.Osusz,sprawdz przekazniki i uszczelnij,lub wymien obudowe. Jesli sie nie poprawi bedziemy myslec.
Mi woda ciekła przez nieszczelność pomiędzy przednią szybą a lewym słupkiem i tamtędy ściekała w dół, tak że miałem wodę również na osłonie pod kolumną kierownicy, ale znów na podłodze i pod wykładziną sucho i moduł komfortu też suchy. Nie wiem czy też nie dostał się woda do ECU. Jeśli tak to inną drogą. Jak się wyśpię i kupię nasadkę do odkręcenia wycieraczki to otworzę puszkę z ECU i sprawdzę.
W moim przypadku na 99% woda dostała się właśnie przez obudowę ecu bo miałem zapchane kanały odpływowe. Woda stała pod fotelem ... ale na osłonie pod kolumna kierownicy jej nie zauważyłem. Ostatnio kupiłem ściągacz do wycieraczek z myślą o profilaktycznym przejrzeniu szczelności obudowy :wink4:
Możesz próbować,ja swego czasu smarowałem mechanizm wycieraczek i bez ściągacza nie chciało mi zejść ale pewnie komuś się udało ;)
