aribike Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Jak w temacie. Mam 2 problemy z nawiewem i chciałbym je jakoś wyeliminować. Jeśli zły dział to przenieście, bo nie mam klimy Pierwszy problem, to że nadmuch działa tylko na ostatnim, 4 poziomie, czyli najszybszym. Czytałem że to tylko wymiana termika ? I po kłopocie. Tylko gdzie on jest, jak się do niego dostać, za pokrętłami tam pod radiem ? Drugi problem to że nie działa regulacja nawiewu na nogi, można tylko na szyby albo na kabinę. Jak to wszystko zrobić ? Duży problem ? [br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 22:57_________________________________________________Ponawiam, pomóżcie ;(
duluki Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 musisz odkręcić schowek a nie konsolę z pokrętłami ,po zdemontowaniu schowka zobaczysz wentylator od nawiewu masz tam dwa podłaczenia jedno zasilające silniczek i drugie niżej od tego termostacika zamocowany jest na dwóch śrubach odkręcasz wymieniasz i działa na wszystkich poziomach.najpierw sprawdz czy się wtyczka nie poluzowała moze wystarczy jak zrobię fotką to zapodam bo właśnie to dziś robiłem i mam jeszcze nie poskładane
aribike Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2010 O Bardzo dziękuję za pomoc W takim razie tak zrobię. A ten termostacik gdzie można kupić ? W każdym elektrycznym ? Czy w motoryzacyjnym ?[br]Dopisany: 10 Grudzień 2010, 00:11_________________________________________________Witam, no niestety tego opornika nie znalazłem :/ Zrobiłem zdjęcia : No i gdzie to jest ? :/ Kabel od wtyczki niżej, te 2 czerwone idą do wentylatora tam nisko. Coś tu rozebrać trzeba czy jak ? [br]Dopisany: 11 Grudzień 2010, 11:34_________________________________________________Odpowie ktoś ?[br]Dopisany: 11 Grudzień 2010, 23:49_________________________________________________Ponawiam
duluki Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 rozkreć plastikową obudowę wentylatora 2 sruby od dołu jedna wtyczka idzie dozasilania nawiewu a druga do regulatora nawiewu
aribike Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2011 A takie bucisze, o tym nie pomyślałem Dzięki [br]Dopisany: 21 Grudzień 2010, 14:26_________________________________________________Witam ponownie, dzisiaj w końcu udało mi się znaleźć trochę czasu i zrobiłem w końcu ten nadmuch U mnie żadnych śrubek nie było tylko 2 zatrzaski. Kupiłem za 4,50 taki sam drucik z opornikiem, nie lutowałem bo bałem się że go uszkodzę przez przegrzanie, bo opornik ma wytrzymałość 133'C. Zrobiłem więc to na ścisk, pozaginałem, ścisnąłem kombinerkami i działa. Dzięki za pomoc ! Pzdr
