mariuszek******** Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Witam wszystkich i mam takie pytanie posiadam audi a4 tdi 90konne i mam problem z odpalaniem czy to zimny czy ciepły silnik cieszko pali dopiero po paru sekundach i nie wiem co jest grane a przy minusowych temp. Już wogóle jest problem , wymieniłem filtr paliwa dolewałem dodatku do paliwa i to nic nie pomogło dalej to samo swiece terz wymieniałem
Góral.tz Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 rozrusznik może się kończyć może kąt wtrysku masz zły, sprawdzałeś??
darooo Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 1. Kąt wtrysku 2. Filtr powietrza i paliwa 3. Świeczki muszą grzać 4. Rozrusznik - ja po zrobieniu serwisu (bendix, szczotki, tulejki) nie mam żadnych problemów a miałem jak silnik był gorący. A dlaczego słabiej kręci? Cała filozofia jest na ten temat. Jak jest pewna temperatura na silniku to komputer daje inną dawkę paliwa - mniejszą, i daje ja przy określonych obrotach. Więc jak masz zawalony rozrusznik, który ma luzy na tulejkach i opory to wolniej kręci... Tutaj bardzo dużo do poczytania: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166743&postdays=0&postorder=asc&start=0
