Jakie CB Radio i antena do Audi?
To u mnie jest chyba coś nie tak bo SQ musze mieć na godzinie 2, a RFgain na 10. Ewentualnie poza miastem na 2.
Inaczej szumofon.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 182,6 tys.
On już ma Venus ale chce coś z płynną regulacją RF gain :wink:
faktycznie nie doczytałem :facepalm::decayed: sie siedzi na gazie na forum to tak jest
Inaczej szumofon.
wszystko zależy od wszystkiego że tak powiem, ale sq na godzinie 2 :shock3:moze Ci coś sieje w aucie?
faktycznie z tym rzepem lepszy pomysł, bo jak do zwykłego dokleiłem dwustronna taśme to nawet minuty nie trzymało:grin:
Inaczej szumofon.
No nie wiem ale na starym szumofonie było OK.
Może przyczyna to bat ML145 i za dużo zbiera ?
Popołudniu wstawie foty bo strzeliłem małego moda :grin:
ps. SQ mam na 2 godzine, a RF G. na 10.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to może sieje tuner TV....
---------- Post dopisany at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany at 06:27 ----------
Tak mam ustawione bo inaczej szumofon straszny. Ale i tak troche pierdzi jak mówią. Choć nie zawsze. Wydaje mi się że to radio ma jednak większy zasięg za to więcej szumi.
Nie wiem czy nie wróce do starego radia - made in chińskie rączki.
W między czasie nowy mod
Teraz tylko musze znaleść jakiś fajny uchwyt na telefon i wyżej przymocować.
i słyszysz cokolwiek w tym radiu jak masz ustawione tak jak teraz??
a na wszystkim wyłączonym w aucie też ci sieje??
Słysze normalne rozmowy.
Radio RNS-E czasami mam wyłączone. Nie wiem co można więcej wyłączyć. Tuner TV się niby włącza dopiero pod przełączeniu w RNS-E ale na antenkach w sumie świeci zasilanie cały czas. Oprócz tego jest jeszcze telefon w aucie i raczej nic więcej....
Może spróbować jakoś odpiąć Tuner TV a właściwie zasilanie na antenki ?
z ilu słyszysz? z 1km max 2km??
a nie możesz nawet kluczyka nie przekręcać i włączyć cb?? i później dopiero włączać i zobaczyc co to tak sieje??
No spróbuje. Nie no... słyszę z dalsza, dokładnie nie wiem ale z 6km to na pewno.
jeszcze możesz na próbe podłączyć je bezpośrednio do akumulatora
jak kiedyś siało mi w u520 to radzili mi (choć nie pamietam czy tak sprawdzałem, i czy tak sie dało), żeby odłączyć antene i sprawdzic czy też sieje to wtedy wiadomo że czy zbiera antena czy zasilanie
tylko do tego niech ktoś sie wypowie bardziej obeznany zeby jakiejś krzywdy radiu nie zrobić
aha, jak mi siało w u520, to siał mi wzmacniacz i to niezależnie czy to magnat czy jl, jakies wadliwe radyjko miałem ponoć, bo kupiliśmy dwa radia od jednego gościa i tylko to moje tak zbierało
teraz kupilem johnnegoI +ml145 i narazie jestem zadowolony, przeważnie sg jedynie na 9-11 (czasem jak gdzieś przejeźdzam w mieście to musze dac na 13, ale to tylko ba chwile) a rf zawsze mam na max rozkręcone, i nic nie szumi chyba że razem z jakąś rozmową cos tam zaszumi
Panowie używka President Harry II ASC + SIRIO AS 100 MAG będzie dobrze śmigać?
Radyjko ma poprawiony ASC, prawidłowo czy czegoś się obawiać?
Julo ja mam dłuższą antene i prawie całkowicie rozkręcone radio :decayed:
@up
bedzie śmigać :wink: ale gdzie poprawione?
Jak dłuższą ? :decayed: To ile ona ma ? :kox:
Ja ostatnio postawiłem na chwilę na dachu Sirio Performer 1000, 195cm - na sedanie wyglądało to groźnie :grin:
Niby w jakimś serwisie producenta :kox:
Jak rozkręce do połowy SQ i Gain to mam jeden wielki masakryczny szum :kwasny:
162 cm :decayed:
to pewnie w Sinadzie
ja jak kupie sedana to zamontuje sobie takie dwie 5000 z tyłu :decayed: tak mi sie śniło. Jedna pod spliter i do radia FM :decayed: :decayed:
Otóż to :wink:
Chciałem dziś potestować radyjko tak jak mi radzicie, przed przekręceniem zapłonu, ale antenki od tunera jak się okazało zaświecają się jak drzwi otworze.
Także podejrzewam że podpięte są pod oświetlenie wnętrza.
niebradzo cię rozumiem
to nie da sie wsiąść do samochodu bez włączenia radia?? nie da sie wyłączyć radia czy nawet wszystkiego jak siedzisz w samochodzie??
weź radio i podłącz bezpośrednio do aumulatora nawet jakimiś prowizorycznymi kablami przez drzwi i wtedy będziesz widział z czym szumy występują
u mnie siał wzmacnicz i ewidentnie słychać to było w radiu
nie o to chodzi. mam dołożony tuner TV do RNS-E, zakładał mi to jakiś facet. Mowie tylko że są takie antenki do odbioru i jak otworze auto z pilota to na nich się już zapala zasilanie. Nie wiem - może to one sieją. Są dwie - każda na szybie tylnej bocznej.
Spróbuje jeszcze gdzieś podjechać na dostrojenie anteny. Może coś pomoże.
