author0928 0 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Koledzy mam takie pytanie odnośnie tego zaciska bo być może ktoś sam go rozbierał i wie jak jest w jego niuni... Ja przy wymianie klocków w tyle zauważyłem że jak są 2 rubki którymi odkręca się zacisk górna i dolna to górna szpilka czy tłoczek nie wiem jak to nazwać ładnei pracuje i wchodzi do środka (na niej pracuje zacisk) a dolna siedzi na sztywno, śruba kontrująca sie nie obraca a ta szpilka nie wcgodzi do środka... Odkręcam drugie koło i to samo więc pomyśłałem że może tak ma być, ale na logikę jeśli tylko górna szpilka pracuje to klocek będzie się nie równo ścierał to raz, a dwa skoro ta dolna ma być sztywna to po co śruba kontrująca i gumowa uszczelka ???... Jak jest w Waszym przypadku ??? Dodam iż napchałem do środka płynów penetrujących i chciałem to rozhulać jednak bez rezultatu... dookoła zaczęło się krecić ale do środka nie wchodzi.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Są to prowadnice zacisków Musisz je wyjąć i przeczyścić na błysk lub najlepiej wymienić na nowe , na sam koniec posmarować je lekko specjalnie przeznaczonym do takich celów pastą np. "ATE Plastilube" te gumowe osłonki (harmonijki) też sprawdź w jakim są stanie a najlepiej je wymień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
author0928 0 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Ooooo Git, dzięki za odp ... A powiedz mi czy te prowadnice można kupić luzem ?? Bo sam zacisk pewnie będzie drogi.... A na wiosnę zanoszę się z zamiarem wymiany klocków i tarcz to wymienie też te prowadnice bo okazało się ze po ok 10 tys km wewnętrznych klocków już nie ma ... Pewnie przez te prowadnice... A tarcze też już listki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 A tak wyglądają nowe na tył [br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 16:05_________________________________________________Nr. z TRW/LUCAS LUC ST1160 cena ~ 50 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
author0928 0 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Dzięki wielkie !!![br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 16:07_________________________________________________A jeszcze takie pytanko ponieważ oglądam właśnie te prowadnice.... Jak zdemontować je z jarzma ?? bo zawsze myślałem że są zamocowane na stałe razem z nim... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 jarzma sa przykrecone na dwie sruby imbusowe nr 8 jak zdejmiesz zacisk to je zobaczysz, ale uprźedzam z odkreceniem moze byc problem. Jarzma dokladnie oczyszcz, prowadzenia tez. Trzpienie mocujace przed montazem spasuj z jarzmami i sprawdz czy sie gdzies nie blokuja. Do prowadnic polecam smar Würth saBesto w 3g tubkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
author0928 0 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 To wiem ale czy samą prowadnicę idzie zdemontować z jarzma ?? jeśli tak to w jaki sposób?? trzeba je wybić czy są na jakichś śrubach czy też luzem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Tylne śruby nie są na imbus tylko na klucz 13" a na prowadnicę jest klucz bodajże 15" Prowadnice są w zacisku a nie w jarzmie , musi się dać je wyjąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 prowadnice masz w jarzmie, te dwa trzpienie na klucz 15 wchodza w prowadnice jarzma, zacisk jest przyykrecany do trzpieni ktore sa w prowadnicach jarzm srubami z lbami na klucz 13. A same jarzma sa prźykrecone do zwrotnicy srubami imbusowymi. Prosciej sie chyba nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
author0928 0 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 To te trzpienie na klucz 15 mają poprostu wchodzić i wychodzić luzem z jarzma czy są przykręcone?? Bo mi to się wydawało że ta śruba na trzpieńu 15 to tylko do skontrowania przy zakrecaniu zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 trzpienie musza pracowac suwliwie w jarzmach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Podepnę się pod temat: Jak zdjąć tylny zacisk żeby dostać się do klocków??? Odkręciłem dwie 13ki góra-dół i co dalej??? Muszę też odkręcić te imbusy z jarzm??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 odpusc reczny i zdejmij zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 O masz... ale kupa hehe, dobra jest, jutro tak spróbuje. Dzięki. :doh1: Dzięki wielkie devastation, poszło gładko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
semi281 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 A widział ktoś tak zapieczone, zardzewiałe prowadnice jarzma że nie dało się je wyjąć, ba nawet obkręcić kluczem, nawet po wcześniejszym potraktowaniem penetratorem( pourywały się górne)?? Ja dziś zobaczyłem, kumpel podjechał swoją a4 bo mu hamulce tył obcierały. Jak zacząłem rozbierać, to szok przeżyłem, wewnętrznych klocków zero, tarcze do wywalenia i obydwa jarzma do wymiany, nawet już zamówiłem na allegro, będzie 80 zeta w plecy. Raz do roku po zimie takie rzeczy jak przesmarowanie prowadnic i sprawdzenie osłonek gumowych, powinno się robić, a jak komuś się nie chce to później wydatki rosną. Do tego auta minimum ze 3 lata, albo i więcej nikt nie zaglądał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
author0928 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 A widział ktoś tak zapieczone, zardzewiałe prowadnice jarzma że nie dało się je wyjąć, ba nawet obkręcić kluczem, nawet po wcześniejszym potraktowaniem penetratorem( pourywały się górne)?? Ja dziś zobaczyłem, kumpel podjechał swoją a4 bo mu hamulce tył obcierały. Jak zacząłem rozbierać, to szok przeżyłem, wewnętrznych klocków zero, tarcze do wywalenia i obydwa jarzma do wymiany, nawet już zamówiłem na allegro, będzie 80 zeta w plecy. Raz do roku po zimie takie rzeczy jak przesmarowanie prowadnic i sprawdzenie osłonek gumowych, powinno się robić, a jak komuś się nie chce to później wydatki rosną. Do tego auta minimum ze 3 lata, albo i więcej nikt nie zaglądał. Jeśli zmieniacie tarcze i jeśli to jest B5 to zmieńcie od razu łożyska bo ponoć po wymianie tarcz stare łożyska już długo nie wytrzymają... Nie wiem ile w tym prawdy ale miałem u siebie to samo i znajomy mechanik tak mi doradził i wymienił... Dziewczynie w b6 już nie trzeba było wymieniać łożysk (również zmieniała tarcze) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 w B5 FWD zawsze nalezy wymieniac łozyska przy wymianie tylnych tarcz Quattro ma łozyska w piascie wiec kłopotu nie ma B6,7,8 maja tak samo jak w Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
