[B6 AVF] Pęknięty wężyk spryskiwacza przedniej szyby - fotki
Dzis brakło mi płynu do sprysków....standardowa kolejność : CPN , maska do góry , korek płyn korek maska....
Tyle ze po zamknięciu maski płyn na szybie sienie pojawił :/wysiadam....wlaczam spryski i slysze szum pod maską....otwieram a tam fontanna ułamanego wężyka - tuż przy zawiasie maski :/ :/
Kilka fotek pokazowych :
Mam pytanie jak to rozsądnie załatać? czy mozna zakupić jakiś komplet naprawczy ? Ma ktoś może ewentualnie numer potrzebnego wężyka ? Może jakiś schemat jak to wszystko idzie pod maską ?
Proszę o jakąś porade bo nie da się jeździć z upaćkaną przednią szybą :/ :wallbash: :wallbash:
ja poradziłem sobie kawałkiem rurki stalowej po lekkim ogrzaniu wężyków co prawda w innym aucie ale tu też nie powinno być problemu :wink4:
witaj,mi mysz przegryzła i też mam do wymiany. planuje kupić na metry kawałek fajnego gumowego wężyka.puszcze go od samej pompki właśnie do tego załamania co u ciebie. jak dobiore odpowiednią srednice to powinno fajnie ciasno wejść i dodatkowo planuje założyć opaski ściskowe, za chiny nic nie będzie ciekło :decayed:
dla ciebie proponuje to samo, znajdź kawałek wężyka(5cm) i połącz te dwie końcówki.myśle że można by też użyć jakiegoś kleju do uszczelnienia[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 20:07_________________________________________________
w tym przypadku jest h...jowa ori rurka,twardy żebrowany łamliwy plastik
Tak jak mówisz....
latem przerabiałem temat tylnej wycieraczki - tez weżyk pękniety przy zawiasie
a dzis problem przedniej szybki :/
Jak mozna takie badzieiwe wsadzac do CCCO
ja właśnie jestem po naprawie, podam ci nr części
zakupisz w aso włożysz końcówkę z jednej i drugiej strony i sprawa z głowy
ta cześć kosztuje coś kolo złotówki i po problemie
"wąż łączący - 30mm" nr części 443 955 665
chyba ze chcesz to ci podam nr rurki ori - ale do droższa zabawa
ale myślę ze ten wężyk łączący zda zadanie
pozdro
nr węża N 020 150 5 "rura w zwoju 5m"
jak dla mnie sproboj z wężem łączącym o opaski sie nie pytaj w ogole, poprostu wlozysz z jednej i drugiej strony i po sprawie
pozdro
Jak mógłbyś mi podać numer całości to będe wdzięczny :)
[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 20:37_________________________________________________
pozdro
Dzieki :)
widzialem u Gajosa ze skoda tez to ma...w ZGorzelcu mam znajomego w skodzie jutro zerknie...jak nie to do Goerlitz skocze
zaraz sprawdzę w ETCE ale w SKODZIE są te same części
mogą być nawet tańsze
ten wężyk łączący ma ten sam nr ale niestety rura ma inny
moze kolega ci znajdzie
jak nie to ASO audi zostaje
Jednym słowem trzeba sobie Etke zarzucić....
Poproszę o numerki ewentualnie koszt w Skodzie...[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 21:05_________________________________________________
Jesteś WIELKI !
Dzieki :)
spoko
w octavce i superbie
sa troche inaczej rozwiazane spryskiwacze
ale moze ten wezyk ci koles pokaze i bedzie pasowal
w kazdym badz razie nr ma calkiem inne
natomiast ta zlaczka taki sam jak w audiczce
powodzenia[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 21:26_________________________________________________i jak tam simon__75
naprawiłeś??
Ja załatwiłem tą sprawę wężykiem 5 z igielitu koszt to całe 1,50 zł wężyk ten łączy się przy gumowej osłonie przegrody. Spryskiwacze działają teraz że ho ho :decayed:
Temat rozwiązany :)
Dziękuje użytkownikowi "heretic" za pomoc w ustaleniu potrzebnych do reanimacji części :)
W ASO Skody wyżej opisane części kosztują odpowiednio :
1. gumowa złączka : 1 E/szt
2. wężyk 5 metrowy : 12 E/1m
Tak czy inaczej żłączka zrobiła robotę :) Spryski odżyły nowym życiem :)
Dziękuje za pomoc :)
:drunk:
Temat rozwiązany :)
Nie ma sprawy
swoją drogą powinni pomyśleć nad czymś takim jak "POMÓGŁ"
spotkałem sie z tym na blizniaczym forum passata
mozna by sobie przyznawac punkciki za pomoc
A ciekawi mnie jak z tego silnika wyciagasz tak male spalanie
mi sie ra udalo na baku dojsc do 5,4 litra na setke
obecnie w tych warunkach od 6,2 do 6,2
chyba masz niezly styl jazdy, skoro masz tak male spalanie
Opisz jak ci sie udaje to uzyskac, jestem niezmiernie ciekawy
pozdro
Temat rozwiązany :)
Nie ma sprawy
pozdro
Tu masz rację :)
Opcja "POMÓGŁ" mogłaby sie znaleźć w "spisie" naszego forum :)
POwiem Ci szczerze, że takie spalanie to miałem zaraz jak zakupiłęm autko...Wtedy bardzo ostrożnie człowiek obsługiwał pedał gazu...teraz musze poprawić "spalanie w opisie" na wartość podobną do tego co piszesz - 6-7 L/100km.
5.5L/100 bylo na początku zaznajamiania sie z Audiką....
Witam,
sorki, ze odkopuje stary temat, ale u mnie prawdopodobnie pekł wężyk idący do tylnej wycieraczki. A moich nasłuchowych ustaleń wynika, że lecie gdzie w okolicy przedniego słupka po stronie kierowcy. Ktos wie co trzeba rozkrecic zeby sie do niego dostac? Nadkole?
Jest jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia. U mnie w rozpiął sie trójnik pod nadkolem więc wystarczyło go tylko pospinać od nowa.
Przyczyną był zamarznięty spryskiwacz tylny. CIśnienie wody zrobiło swoje.
Umiejscowiony jest ten trójnik w przednim nadkolu od kierowcy. Efekt był taki że płyn wylewał sie z nadkola.
W B7 pewnie jest tak samo.
