sikszak Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 kupiłem dolny zbiorniczek spryskiwaczy do swojej b6. Nie mam sprysków ani nic takiego a dostałem w serwisie dolny zbiorniczek z dodatkowym takim małym zbiorniczkiem przyczepianym do tego większego ma on mocowanie na dodatkową pompkę. Gościu powiedział mi że teaz robią tylko jeden wzór i jest on uniwersalny i że u siebie muszę odczepić ten dodatkowy zbiornik. Wszystko by pasowało ale jak go odczepiam to mimo wszystko w tym większym zbiorniku zostają mi otwory poprzez które łączą się wężykami oba zbiorniki. Jeden otwór to ten przez który poprzez wężyk przelewa się płyn do doczepianego zbiorniczka a drugi otwór to prawdopodobnie dziura dla wężyka który odpowietrza ten mały zbiorniczek. Reasumując mam w moim głównym zbiorniku po oczepieniu tego małego dwie dziury które muszę zaślepić aby mi płyn nie wyciekał. Potrzebuję numery tych zaślepek albo rysunek z najnowszej etki abym mógł zobaczyć jak to wygląda. W mojej etce jest rysunek zbiorniczka innego niż kupiłem bez tego doczepianego zbiornika Numer kupionego zbiorniczka to AL 8E0 955 453 AM na tym zdjęciu widać ten doczepiany zbiorniczek: a na tym widać te dwa otwory które muszę zaślepić:
wrclaguna Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Wiem o co ci chodzi przerabialem ten temat jak podlaczalem ori maly zbiorniczek pod xenon Pamietaj ze to rysunki pogladowe sa pewnie to bedzie zaslepka 8E0 955 465 A 2.00 Pln ASO ale brak bedzie tego bialego plastiku na fotce A jezeli chodzi gorna to nie ma zaslepki tylko idzie wezyk odpietrzajacy od malego zbiornika pod spryski xenon 8E0 955 197 A 35Pln ASO
sikszak Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2010 a to nie jest zaślepka w sytuacji gdy nie ma czujnika niskiego poziomu płynu> bo ten otwór jest większy. Ten co ja muszę zatkać jest ciut mniejszy
wrclaguna Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 pierscien uszczelniajcy pod czujnik to 7M0 919 382 wg ETKI a nie lepiej pojsc do jakiegos plastikarza i nie zaslepic tego :gwizdanie:
