[B5 AJM] Moduł Komfortu kierunkowskazów
witam.
mam taki problem nie problem. otoz zakupilem takie urzadzenie
http://allegro.pl/modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-i1351181149.html
i schemat montarzu jest taki
http://www.bartsoft.pl/files/attachments/products/be792c99-Modu%C5%82_komfortu_kierunkowskaz%C3%B3w___instrukcja_monta%C5%BCu.pdf
moze mi ktos podpowiedziec gdzie sie podlaczyc pod kierunkowskazy najlatwiej?
moze bezpieczniki -ktore?
najlepiej jak się wepniesz przy kostkach po lewej stronie są tam wszystkie przewody
tak łatwo mówić. Ale jak byś bliżej mnie oświecił. Które te przewody?te od zasilania dam se rady ale te od kierunków ?dzięki
3 minuty roboty
weź sobie probówke włącz kierunek i sprawdzaj na którym kabelku ty masz u mnie jest na kablu czarno-zielony i czarno-popielaty [br]Dopisany: 10 Grudzień 2010, 08:24_________________________________________________tu masz opis montażu centralnego i tam masz kolory kabli jakie kostki gdzie tylko 96 u ciebie będzie to samo tylko iiny kolor kabli pewnie
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=68804.0
Witam, widze, że troche stary ten temat. Ale może ktoś zajrzy. Kupiłem taki sam moduł więc szukam pomocy jak to podłączyć znalazłem podobny temat ale z troche innym modułem i tam podłączam się pod przełącznik awaryjnych może ktoś to kiedyś robił. Albo coś ktoś wie to proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
