Przejście nawigacji z BNS 5.0 na RNS-E i podłączenie linii K w Audi A4 B7
Twoj sposób myślenia będzie cię kosztował wiecej na końcu aniżeli byś od razu założył RNS E
Dlaczego? Do jednego i drugiego kupuje te same graty (wiązkę, antenę). Wymienia te same graty (tunel i klimatronik).
Tylko BNS 5 kosztuje mniej o jakieś 1kzł w stosunku do RNSa.:hi:
A co do rezania klimatronika 2DIN do tunelu 1DIN - odpuściłbym sobie, bo można zeszpecić auto. Lepiej sprzedać ten 1DIN i kupić 2DIN tak jak się należy, ale oczywiście to kwestia wyboru, bo to jakaś kasa w końcu.
teoretycznie te same graty a jednak troszke zagmatwania jest:wink: codzi przedewszystkim o wiązke iso-isoII która we wszystkich porzypadkach jest przygotowana do rns-a , a pod bns-a trza troszke przerobić:wink:
co do ciecia tunelu itd. to naprawde nic trudnego , klimatronik 2 din jak najbardziej podejdzie do podciętego tunelu 1din:wink: tu więcej na temat cięcia http://a4-klub.pl/wnetrze-99/all-b6-docinanie-climatronica-i-tunelu-pod-kosz-2-din-127043/
:thumbup1:
Czyli reasumując, kosztem dodatkowym pomiędzy RNS-E i BNS 5.0 jest wyrezanie samemu wiązki ISO<->ISO2 :wink:
Przy zmianie z concert 2 trzeba ciągnąć jakieś kabelki z licznika?
ale jak trzeba przerobic wizake pod BNS? upuje iso2 i musze jakies kable pozmieniac w niej czy jak?:)
dokładnie:wink: zamienieniasz 2 kabelki i 1 dokładasz:wink:
jeśli masz wyświetlanie na fisie informacji z radyja to nie:wink:
tak w aucie jest ori instalacja Audi 10głośników + concert II, wszystko na fisie się wyświetla. Teraz tylko dorwać jakieś RNS-E :decayed:
No i na pewno inne kodowanie jak do RNS E - z tym ze to nie kosztuje...
czym sie rozni symphon 2din od concerta 3? wygaldaja tak sami a maja inna nazwe :) lepiej zainwestowac w BNS 5.0 czy concert 3 lub symphona? navi zbytnio nie jest mi potrzebna :) zreszta bym musial pewnei dokupic do niej plyte z mapami jakimis... i pytanko kogos z kuj-pomorskiego kto by ogarnal mi przekladke kosza i podlaczenie radia :) moze znacie kogos ?
A szukaja używałeś? :szukaj:
Takich tematów jest co najmniej kilkanaście.
Pytaj w odpowiednim dziale: http://a4-klub.pl/kujawsko-pomorskie-81/ :hi:
No to jak navi ci niepotrzebne, mniemam ze DVD tez, to po co ci 2DIN???
Pewnie żeby mp3 słuchać :banan:
tzn teraz nie chce podlaczac navi ale jak zmienie na RNS to oczywiscie wszystko bedzie podlaczone :) to ma byc zeby rzygotowac juz sobie pod 2 din wszystko tylko pozniej wlozyc RNS-e.
---------- Post dopisany 23-07-2012 at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany 31-05-2012 at 11:15 ----------
Czesc :) mam takie pytanko :) zmienilem radio z concert 1din na concert 2din i poldaczylem antene normalnie do przejsciowki oraz mialem od concerta kabel z plastikowa wtyczka zolta wyciagnelem ja i wlozylem do pustego miejsca w przesjciowce od radia <fm> ale widze ze cos slabo mi odbiera kanaly msuze cos kodowac czy cos? w tamtym concercie bez problemu sciagalo mi kazde stacje i bylo wszystko ok... czekam n odp jakas
  • 5 miesięcy temu...
włąśnie przełożyłem rns-a i jest problem miałem ori bns 5 z blututem parowałem tel i chulało a teraz na rns-e nie moge sparować i mam wtyk a,c,d brak wtyczki b. musze dokupić wtyczke B i coś rzeźbić?
Tez tak mialem i nie bylo problemow. Moze problem lezy gdzies indziej?
---------- Post dopisany 18-02-2013 at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany 01-01-2013 at 20:42 ----------
Koledzy, kolega AudiOOOOl spostrzegl blad w mojej instrukcji ktory juz czesciowo poprawilem za co mu wielkie DZIEKI :drinks:
Mowa o pinie 5 BOSE (brazowy) ktory wypialem z kostki niebieskiej i wpialem do kostki zielonej w pozycje 7. Blad polega na tym ze ten pin wpina sie w pozycje 7 ale w kostce niebieskiej.
Odpowiednie zdjecia beda jeszcze dodane z poprawka. Dzieki temu nie ma juz bledow w radiu a i BOSE gra lepiej. :wink:
  • 9 miesięcy temu...
No dobra :wink: mam takie cos , CHORUS II Generacji 2 DIN brak wtyki zielonej i niebieskiej .
Gdzie podpiac K LINE ? Z PIN 7 gdzie najblizej ?
Grzes chba najprosciej ze złącza diagnostyki:wink:
