majflon Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam Mam problem z moja B6. Chodzi o to ze nie dziala otwieranie el. szyb, ani z przyciskow kierowcy, ani od pasazera, nawet z pilota nie dzialaja, sparwdzalem bezpieczniki i wszytsko ok. Moze ktos ma pomysl co moze byc nie tak. Pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Podepnij VAGA i pokaz jakie bledy sa ale mozesz wczesniej sprawdzic laczenie gumowe miedzy slupkiem A a drzwiami czy nie jest nic przetartego, bierz miernik i sprawdzaj
dziadek Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 często te przyciski siadają tzn wystarczy je wyczyścić ale to trzeba rozbierać, gdzieś na forum był temat ze zdjęciami chyba jeżeli się nie myle. ...tylko dziwne że wszystkie naraz by siadły bo piszesz że wszystkie nie działają tak?
majflon Opublikowano 9 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2010 tak wszystkie nie dzialaja, przyciski sa podswietlone, czyli kabelki raczej ok, modul chyba tez bo centralny dziala normalnie, moze przekaznik??
wrclaguna Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 VAG musiszpodpiac bo tak nic nie zdzialamy pewnie cos z modulem komfortu
majflon Opublikowano 9 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2010 a z ciekawosci jescze spytam ktory bezpiecznik odpowiada za prace szyb, nie znalazlem konkretnego opisu, sprawdzilem wszystkie po koleji i sa ok
dziadek Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 kurde już nie pamiętam dokładnie ale był temat jak komuś leciała woda na moduł komfortu jakoś i też były podobne objawy tylko chyba z centralnym zamkiem. U ciebie sucho? jak tak no to bez Vaga się nie obejdzie jak piszą koledzy powyżej
majflon Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2010 raczej sucho, jeszcze zobacze, no ale chyba trza do elektryka podjechac, znalazlem jeszcze info ze bezpiecznik od szyb znajduje sie przy przekazniku pod kolumna kierownicy, odezwe sie jak dowiem sie czegos wiecej[br]Dopisany: 09 Grudzień 2010, 13:16_________________________________________________no i ciezka sprawa, dwa dni u elektryka i nic, reset kompa nie pomogl, modul komfortu w porzadku, najprawdopodobniej padl silniczek, czekam teraz az kumpel podrzuci zeby zamontowac i sprawdzic, cuda na kiju
michcio1985 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Opublikowano 11 Grudnia 2010 mi też ostatnio nie działały........bo przymarzły
majflon Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2010 a jest mozliwe ze niedzialajacy silniczek od strony kierowcy bedzie robil przerwe i szyba od pasazera rowniez sie nie otworzy??[br]Dopisany: 13 Grudzień 2010, 10:41_________________________________________________orientuje sie ktos czy po wymianie silniczka z modulem (tego w drzwiach) trzeba cos VAGiem przeprogramowac?
wrclaguna Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 zmieniasz silniczek , kasujesz bledy i ma dzialac
majflon Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2011 usterka naprawiona, zepsuty byl sterownik ktory sie znajduje w drzwiach, koszt: elektryk - 170 zl uzywany sterowik razem z silniczkiem - 100 zl, podziekowania dla wrclaguna za odsprzedanie uzywki
