[ALL B5] Stukanie przy hamowaniu
witam problem polega na tym ze przy hamowaniu z prawej strony odczuwalne są bicia tak jak by tarczy tak mi sie wydaje ale nie jestem dokładnie pewien. Przy mniejszych prędkościach odczuwalne jest ze jak by tarcza brała w jednym miejscu mocniej. Jest to pojedyncza tarcza z przodu i właśnie nie wiem czy to jest jej wina czy nie i czy mogla po prostu sie tak odkształcić. proszę o pomoc
jak najbadziej jest to możliwe że tarcza się odkształciła wystarczyło że ją dogrzałeś a była no niestety nienajlepsza to i masz efekt
tylko ze ja tego nie zrobilem z tym juz kupilem te autko ale jeszcze pojade na stacje diagnostyczna i zobacze co mi powiedza.
za wiele nie powiedzą, bicie tarczy sprawdź w warsztacie przy pomocy czujnika zegarowego, jak przekracza dopuszczalną wartość to tarcze do wymiany
