lutek2 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Panowie. przeczytalem wszystko wszystko robilem i dalej kiepsko. Jak potrzymam na obrotach 5000 to pod szyba cos trzeszczy w desce i zacznie leciec cieple przez chwile czasami dluzej. Temperature silnik trzyma 90- 94 stopni sprawdzane na klimatroniku. Bledow na kanale 1 nie ma. Dodam ze przewody od chlodnicy gorny goracy dolny zimny a temperature trzyma dobrze a i ten dolny jak jest tam trojnik i tym cienkim co odchodzi do wyrownawczego jest goracy. I jeszcze jedno taki cieniutki przewodzik co wychodzi od nagrzewnicy do jakiegos zaworka pod cisnieniem od serwa co to jest? prosze o pomoc
Vii Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 masz defitnitywnie jakiś problem z nagrzewnica. Jak trzymasz przy 5 tyś obrotów to wtedy cisnienie płynu jest spore i dochodzi Ci ciepłe powietrze, bo płyn dochodzi do nagrzewnicy, a jak nie to woda nie idzie w nagrzewnice. Zasyfiona nagrzewnica - wartta wymiany
