Po ilu kilometrach przełącza się Wam na gaz?
Przy ok 0 stopni ~2km.
Przy ok -4 stopni ~4 km.
ok -10 stopni ~6 km
Temp ustawiona na 30`C
termostat masz ok??
mi zazwyczaj przelacza sie po ~800m
w duze mrozy ~1.5-2km
przy temp 29 albo 30 stopni nie pamietam jak ustawialem.
khm... nigdy nie miałem problemu z nagrzewaniem i trzymaniem temperatury....... :no:
U mnie przy temp zew -20 jak ostatnio ( auto stoi w garazu) to przełączał sie po jakis 1,5-2 km temp. przełaczania 32 stopnie. Kolego sprawdz czy masz dobrze ustawiony typ czujnika temp parownika.
Jak sprawdzić jaki mam typ czujnika... :kwasny:
Na zimnym silniku sprawdz jaka temp parownika widzi komputer a jaka ECU lub klimatronik. Jezeli beda duze rozbierznosci to z listy czujników w komputerze LPG wybierz ten który bedzie najblizszy rzeczywistej temp.
u mnie podobnie jak kolega Slawek84 z tym przełanczaniem zastanawiam się czy termostat jako nie domaga chodz trzyma mi 90 stopni a na 49 kanale na klimatorniku 88-92 zimą powiedzcie panowie czy płyn w zbiorniku powinnien być gorący?? i czy dolny wąż który idzie do termostatu tez?? :hi:
U mnie w mrozy po jakiś 2 km, może nawet trochę mniej. Czasami jak odpalę auto i skrobie szyby to już się przełączy.
Właśnie wróciłem z krótkiej traski, gaz załączył się po jakiś 800 metrach. temperatura na zewnątrz -7.
khm..... muszę chyba postarać się osłonić czymś reduktor (czujnik). Bo może być tak, że go chłodzi wiatrak i pęd powietrza. Bo po przejechaniu ~kilometra reduktor i wąż jest już ciepły. Załączam fotę gdzie jest zamontowany(może podsuniecie pomysł jak to zrobić)
W zakresie temp od -2 do -12 na gaz przerzuca mi prawie po tym samym dystansie czyli ok. 1.4 km. Samochód stoi pod chmurką, po uruchomieniu wsiadam i jade, zero biegu jałowego.
u mnie strasznie długo muszę czekać na gaz.. Przy tak niskich temperaturach jak -10 muszę przejechać kilkanaście kilometrów.. ostatnio załączył się po 20 km. Jest to chyba wina źle zamontowanego reduktora. Mam go założonego nisko pod lewą lampą i chyba wpięty w duży obieg. Silnik szybko grzeje się do 90 st (nowy termostat) a dopiero dużo później załącza gaz (często szarpie przy sporych mrozach tak, że nie da się jechać)
Uuu, jak mi by się po 20 km przełączał to bym tylko na PB jeździł. Jedź z nim do gazownika co ogarnie temat.
a jak u was jest z montażem reduktorów? jak macie je wpięte w obieg?
