Slawek84 0 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Przy ok 0 stopni ~2km. Przy ok -4 stopni ~4 km. ok -10 stopni ~6 km Temp ustawiona na 30`C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PG 0 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 termostat masz ok?? mi zazwyczaj przelacza sie po ~800m w duze mrozy ~1.5-2km przy temp 29 albo 30 stopni nie pamietam jak ustawialem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek84 0 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 khm... nigdy nie miałem problemu z nagrzewaniem i trzymaniem temperatury....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 U mnie przy temp zew -20 jak ostatnio ( auto stoi w garazu) to przełączał sie po jakis 1,5-2 km temp. przełaczania 32 stopnie. Kolego sprawdz czy masz dobrze ustawiony typ czujnika temp parownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek84 0 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Jak sprawdzić jaki mam typ czujnika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Na zimnym silniku sprawdz jaka temp parownika widzi komputer a jaka ECU lub klimatronik. Jezeli beda duze rozbierznosci to z listy czujników w komputerze LPG wybierz ten który bedzie najblizszy rzeczywistej temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 u mnie podobnie jak kolega Slawek84 z tym przełanczaniem zastanawiam się czy termostat jako nie domaga chodz trzyma mi 90 stopni a na 49 kanale na klimatorniku 88-92 zimą powiedzcie panowie czy płyn w zbiorniku powinnien być gorący?? i czy dolny wąż który idzie do termostatu tez?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binio-stg 0 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 U mnie w mrozy po jakiś 2 km, może nawet trochę mniej. Czasami jak odpalę auto i skrobie szyby to już się przełączy. Właśnie wróciłem z krótkiej traski, gaz załączył się po jakiś 800 metrach. temperatura na zewnątrz -7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek84 0 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 khm..... muszę chyba postarać się osłonić czymś reduktor (czujnik). Bo może być tak, że go chłodzi wiatrak i pęd powietrza. Bo po przejechaniu ~kilometra reduktor i wąż jest już ciepły. Załączam fotę gdzie jest zamontowany(może podsuniecie pomysł jak to zrobić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonsiorek 0 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 W zakresie temp od -2 do -12 na gaz przerzuca mi prawie po tym samym dystansie czyli ok. 1.4 km. Samochód stoi pod chmurką, po uruchomieniu wsiadam i jade, zero biegu jałowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 u mnie strasznie długo muszę czekać na gaz.. Przy tak niskich temperaturach jak -10 muszę przejechać kilkanaście kilometrów.. ostatnio załączył się po 20 km. Jest to chyba wina źle zamontowanego reduktora. Mam go założonego nisko pod lewą lampą i chyba wpięty w duży obieg. Silnik szybko grzeje się do 90 st (nowy termostat) a dopiero dużo później załącza gaz (często szarpie przy sporych mrozach tak, że nie da się jechać) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binio-stg 0 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Uuu, jak mi by się po 20 km przełączał to bym tylko na PB jeździł. Jedź z nim do gazownika co ogarnie temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 a jak u was jest z montażem reduktorów? jak macie je wpięte w obieg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
