[B5 AJM] Oil Sensor AJM 1,9 TDI 2000r.
Jacek Tokarski
Panowie mam problem z zapalającą się sygnalizacją uszkodzenia czujnika oleju (OIL SENSOR ) ,chciałbym go wymienić ale nie wiem gdzie on się znajduję a chcąc go kupić sprzedawca podał mi ze trzy rodzaje i zapytał który jest w moim aucie.
Poprosił bym o podpowiedz dzięki.
czujnik ciśnienia oleju 038 919 081 C (brązowy jedno pinowy, jest przy filtrze)
czujnik poziomu oleju 1J0 907 660 B
tyle z etki ;)
masz uszkodzony czujnik poziomu oleju, znajduje się na dole miski olejowej (czarny, mocowany na 3 śruby), kod już podał krzyniek
:hi:
dokładnie tak, jest to czujnik poziomu oleju jak kolega wyżej pisze :good:
