Tukan Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Witam wywalilo mi taki komunikat 1 Fault Found: 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus P1453 - 35-00 - - czego jest to dokladnie czujnik?I czy przez ten blad auto jezdzi w trybie awaryjnym?Bo ładuje mi 0.5 bar-a ;(
IDUAL Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 To czujnik spalin (tak jak sam błąd mówi ) G235 który lubi się "psuć" w 2.7T ogólnie nie jest to tania sprawa... Ale najpierw sprawdź wtyczkę. Może być zabrudzona/od rdzy. Ogólnie są dwa czujniki. Zresztą tu masz opisane to dokładniej http://www.a6klub.pl/a6-27-bt-czujnik-tempspalin-g235-vt13114.htm[br]Dopisany: 22 Grudzień 2010, 20:12_________________________________________________Piszą tam że to może być przyczyna zamulania
Tukan Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Dzis wyczyscilem kostki od czujników,dziwne ale w jednej kostce bylo troche oleju albo czegoś w tym stylu po wysuszeniu/umyciu,bledu brak pojezdzilem ze 30km dalemu mu w piz*e i nadal bledu brak Ciekawe czy jeszcze wyskoczy czy da sobie spokój.Doładowanie jest lepsze w peeku na 0,7 a potem trzyma 0,5-0,4 bar-a do odcinki.Musze zrobic logi zeby sprawdzic co i jak
Buba Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 czujnik EGT, masz dwie sztuki (zielony i czerwony chyba) przymocowane pod Y i sonda w wydech, sypia sie strasznie i kosztuja duzo zielonych jak bedzie sie pojawial dalej to do wymiany auto moze byc zamulone od tego[br]Dopisany: 04 Styczeń 2011, 21:38_________________________________________________a gdzies mi sie rzucilo w oczy ze ktos je naprawia
Tukan Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Tak juz natrafilem na goscia i zamowilem sobie jedna sztuke.Gosc nie naprawia ale zastepuje inna plytka stara upalona plytke.Wiem gdzie sa czujn iki bo dzis je czyscilem :gwizdanie:
Buba Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 hał macz? wysylasz uszkodzony a on przysyla naprawiony czy jak to jest
Tukan Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2011 hał macz? wysylasz uszkodzony a on przysyla naprawiony czy jak to jest Tak mozna zrobic albo wysyla Ci sama elektronike http://allegro.pl/egt-regeneracja-078-919-529-g235-g236-i1392235995.html
Buba Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 ciekawa alternatywa biorąc pod uwagę cenę nowych czujników ciekawe jak się sprawują na dłuższą metę
Tukan Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Pany prosze o analize logów.Blad EGT nadal wyskakuje.Gdzie moge sprawdzic który to czujnik?Sensor 1 http://img208.imageshack.us/i/log1w.jpg/ http://img41.imageshack.us/i/log2i.jpg/ http://img10.imageshack.us/i/log3w.jpg/ http://img801.imageshack.us/i/log4.jpg/ [br]Dopisany: Styczeń 04, 2011, 11:02:07 _________________________________________________Z tego co wyczytalem z ang forum to strona pasazera,moze to ktos potwierdzic?Bylo by milo bo od pasazera jest prosta wymiana
Buba Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 http://www.sportaudi.pl/forum/viewtopic.php?p=1759
edi_nt Opublikowano 7 Stycznia 2011 Opublikowano 7 Stycznia 2011 tu też masz: http://www.sportaudi.pl/forum/viewtopic.php?t=417&highlight=egt Ja jeżdzę na tym wynalzaku co sobie kupiłeś do podmienienia płytki już ze dwa miesiące i błąd nie wyskakuje. Ogólnie powiem Ci że ten błąd mi wyskakiwał, potem jak się silnik zagrzał i jak go prześcigałem to błąd znikał. Ale potem i tak po odpaleniu pojawiał się na nowo. Więc jak Ci raz wyskoczył to pewnie nie masz się co łudzić, raczej to jego koniec.
Buba Opublikowano 7 Stycznia 2011 Opublikowano 7 Stycznia 2011 to jest ten sam co na allegro sprzedaje
Tukan Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2011 Czujnik przelutowanhy i zalozony Zobaczymy jak dlugo posluzy :gwizdanie: Ale martwi mnie doladowanie do 3tys rmp http://img683.imageshack.us/i/log003.jpg/ http://img209.imageshack.us/i/log115.jpg/ razem z przeplywka [br]Dopisany: Styczeń 07, 2011, 08:24:53 _________________________________________________Cos swiruje popatrzcie na logi z przed wymiany czujnika chodzi o doładownia http://img208.imageshack.us/i/log1w.jpg/ a na nowego loga wyzej po zmianie :gwizdanie:
Tukan Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2011 to zle? ja bym sie cieszyl Z czego sie cieszyc ze nie trzyma zadanego??
Buba Opublikowano 8 Stycznia 2011 Opublikowano 8 Stycznia 2011 odwrotnie na obrazki popartrzylem i myslalem ze przybylo myslisz ze moze byc zwiazek? a nie jakas inna rzecz
Tukan Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2011 Nie raczej nie ma zwiazku z czujnikiem
