[B5 1Z] Bardzo proszę o analizę logów - szarpie...
Witam serdecznie,
Proszę o analizę logu który zrobiłem wracając dziś od dziewczyny ( wiem, że nie powinno się logować kilku grup jednocześnie, ale ciężko wyczuć kiedy będzie szarpał i nie wiedziałem która grupa może mieć większe znaczenie... )
Wiem, że jest problem z doładowaniem... ale nie chodzi mi o falowanie mocy, a o szarpanie - tak jakby silnik skakał na poduszkach :thumbdown: szarpanie wystąpiło podczas jazdy między 520 a 730 sekundą, ale nie potrafię odnaleźć w logu jakichś anomalii... może Wy coś zauważycie :) Jeśli logowałem złe grupy to proszę mi podpowiedzieć jaką grupę powinienem logować.
P.S. Dodam tylko, że auto ostatnio było u mechanika na regulacji kąta wtrysku, wymianie świec, prosiłem również o ustawienie RSW, ale z tego co zauważyłem robiąc logi to wymienił chyba tylko świece, filtr paliwa i zawór zwrotny, filtr był zasyfiony a przez zawór podobnież ciągnął powietrze z baku... - Pali o wiele lepiej niż przed wizytą u mechanika, a szarpanie występowało przed naprawą ale bardzo sporadycznie, a teraz dość często...
http://vaglog.rtnet.pl/luczywek_30593.html
Dzięki za pomoc :)
Jakie grupy logować i jak zrobić poprawnie logi masz w diagnostyce vag trzeba poszukać i najlepiej zrobić logi osobno
Przydałoby sie porobic komlet logów statycznych, dynamicznych i BS, widac ze mocno waha sie kont wtrysku
Dziękuję, dziś postaram się zrobić, ale z dynamicznymi może być problem... myślałem, że może coś uda się wyczytać z takiego logu dlatego go zamieściłem :naughty:
Gdzie to wyczytales w logach?.Bo nie widze tutaj zadnego 000bs
W logach statycznych kont lata od 030 do 039
Te logi to smietnik.
Zrob porzadnie diagnostyke jak przystało na to forum.
Zamykam
Gość
