[ALL B6] Kręci rozrusznikiem, ale nie odpala
witam moze mi ktos pomoze mam taki problem iz przyjechalem samochodem a4 b6 2,0 alt benzyna pod sklep lidl i jak chcialem odjechac to juz mi nieche odpalic kreci rozrusznikiem ale nieodpala , na FIS tez mi nic niepokazuje nie wiem co jest grane prossze o jaskies sugestie co to moze byc ?
dodam to ze jak krece rozrusznikiem to swieci kontrolka od ABS
Pb albo LPG się skończyło :mysli:
no ale pokazuje ze jest paliwo benzyna
[br]Dopisany: 24 Grudzień 2010, 09:58_________________________________________________dodam to ze jak krece rozrusznikiem to swieci kontrolka od ABS ALE SAMOCHOD NIEODPALA
Sprawdz wode pod akumulatorem. Mozliwe ze jakies wiazki zalalo lub sa zawilgocone.
mam pytanie czy moge go popchac i sprobowac tak odpalic czy sie nic niestanie wiem ze dislu moze pasdek przeskoczyc i lipa a w 2.0 alt ?[br]Dopisany: 24 Grudzień 2010, 11:55_________________________________________________ok ju zwszzystko gra trzeba bylo wyciagnac czujnik temp do ECU i na nowo podlaczyc xd
Myślę,że przyczyną mogło być to,że stałeś pod Lidlem,a nie pod Biedronką :wink4: Pozdrawiam!
warnwarn.gifA ja mysle, ze zasluzyles na ostrzezenie. OT.
[br]Dopisany: 24 Grudzień 2010, 20:12_________________________________________________
To nie moja wina,że moderator nie ma poczucia humoru,nie chciałem nikogo urazić,ale skoro dostałem ostrzeżenie no to trudno.
