Dev 1477 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 podmienialismy mój sterownik do Kolegi auto wyraznie sie ozywiło, swist turbiny jest już słyszalny od 1700obr/min wczesniej było to 2200obr/min, no i zapierd.....a o niebo lepiej ale i tak trzeba jechac na rolki i zobaczyc co wypluje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 podmienialismy mój sterownik do Kolegi auto wyraznie sie ozywiło, swist turbiny jest już słyszalny od 1700obr/min wczesniej było to 2200obr/min, no i zapierd.....a o niebo lepiej ale i tak trzeba jechac na rolki i zobaczyc co wypluje a co ma wypluc? albo wirnik wydechem albo wal bokiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 turbina jest nowa, K03S, silnik po remoncie (sam robiłem :wink4: ) hula aż miło, oleju nie pali i co najwazniejsze zapier.....lalalalalala....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 K03S wzdłużnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 K03S wzdłużnie A co w tym dziwnego? BEX miał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 ale znalezienie K03S do wzdluznego jest cieższe od znalezienia k04 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Pewnie że widzę , ale po twojej wypowiedzi lekko zgłupiałem Rozumiem że jadąc autem na program do ABT nie wgrywają mi gotowca tylko piszą konkretnie pod auto ? Każdy wgrywa gotowca, ale potem wjeżdża na rolki lub wyjeżdża na drogę i sprawdza parametry pracy silnika. Jeśli jakieś parametry są przekroczone to koryguje się nieco tego gotowca tak, aż jest ok. A ty jak wgrasz se gotowca to jest loteria, może będzie ok, a może będą zapłony walić tak że kiedyś tłok spłynie. Jeśli miałbyś jeszcze jakieś zaplecze techniczne żeby posprawdzać te parametry po wgraniu, to idzie się pobawić, ale jak nie masz to do ECU wpuścisz "kota z worka" . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 zaplecze techniczne znaczy vag`a a parametry znaczy analizę logów dynamicznych czy coś źle kombinuję ? Jedno i drugie dla mnie nie stanowi problemu . Co do rolek to tak czy tak będę robił 3 pomiary bo jeden już mam za sobą ( stan na daną chwilę -> ecu przewalone z 557 T na 558 E , soft ABT , Soft Mirasa ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Logi zapłonów, AFR trzeba zmierzyć, sprawdzić czy nie ma przeładowań i jak zachowuje się doładowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 czyli hamownia z kablem w d*pie i lapkiem na kolanach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Logi zapłonów, AFR trzeba zmierzyć, sprawdzić czy nie ma przeładowań i jak zachowuje się doładowanie I w przypadku silnika AEB to vag-a można sobie położyć na tylnej kanapie. Bo nie sprawdzi AFR, bo nie sprawdzi doładowania, a na drodze to kierowca może i spalania stukowego nie słyszeć, jak by gnał z dużą prędkością. Więc dalej loteria dla tych, którzy chcą program z allegro kupować. I trzeba by sobie wyjaśnić, że wczesne AEB i 193 KM po sofcie, to tak jakby trafić 6 w totka. Praktycznie niemożliwe. Jak komuś wyjdzie 180 to już jest dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Z tego co widzę Ty jesteś jeszcze na starym typie ECU . Podłączenie jest inne a co z zawartościa eepromu ? Masz jakieś info na ten temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Tak. Mam stary komputer, na 5 wtyczek. A co do EEPROM-u, to mam zawartość przed i po. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Logi zapłonów, AFR trzeba zmierzyć, sprawdzić czy nie ma przeładowań i jak zachowuje się doładowanie I w przypadku silnika AEB to nie sprawdzi AFR, bo nie sprawdzi doładowania, a na drodze to kierowca może i spalania stukowego nie słyszeć, jak by gnał z dużą prędkością. AFR sprawdzić w AEB to tylko jakiś Innovate, czy inny wskaźnik. Doładowanie to jakiś manometr czy boost zegar, a zapłony można sprawdzić na kanale 13,14,15. Stukowe podejrzeć napięcia z czujników na Vag-u. Tak więc coś tam można jednak sprawdzić, ale faktycznie jakby się miało samego vag-a do dyspozycji to lipa. Co do tych magicznych 193KM na starym sterowniku, to jest u nas na spotach Śląskich ktoś komu compsport zrobił 201KM na starym sterowniku, ewenement na większą skalę A ma tylko wyciętego kata, poza tym seria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 jest u nas na spotach Śląskich ktoś komu compsport zrobił 201KM na starym sterowniku, ewenement na większą skalę A ma tylko wyciętego kata, poza tym seria Na ośkę jak dla mnie to już za dużo . Kolega Devastation coś milczy więc chyba nie będę kombinował i postawie od razu docelowy program . Trochę szkoda że z tym ABT nie wypaliło bo chciałem miec porównanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 własnie wróciłem od goscia który próbował zgrac mi program niestety nie udało sie, twierdzi ze sa jakies zabezpieczenia a do tego potrzebuje dodatkowego sprzetu którym na te chwile nie dysponuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Gregor w temacie Buby pisałeś : "Ja wam załatwię za 800zł sztuka i to z logami, sprawdzeniem AFR po, a jak grupowo to pewnie jeszcze taniej. Tylko musicie przyjechać na Śląsk do porządnego tunera " Podasz mi namiary na PW ? własnie wróciłem od goscia który próbował zgrac mi program niestety nie udało sie, twierdzi ze sa jakies zabezpieczenia a do tego potrzebuje dodatkowego sprzetu którym na te chwile nie dysponuje No nic dzięki za zainteresowanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Logi zapłonów, AFR trzeba zmierzyć, sprawdzić czy nie ma przeładowań i jak zachowuje się doładowanie I w przypadku silnika AEB to nie sprawdzi AFR, bo nie sprawdzi doładowania, a na drodze to kierowca może i spalania stukowego nie słyszeć, jak by gnał z dużą prędkością. Co do tych magicznych 193KM na starym sterowniku, to jest u nas na spotach Śląskich ktoś komu compsport zrobił 201KM na starym sterowniku, ewenement na większą skalę A ma tylko wyciętego kata, poza tym seria jest jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 jak chcesz to wysle Ci sterownik i spróbujesz u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Na ośkę jak dla mnie to już za dużo Co ty nie powiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
