[B6 AWX] Nie zapalająca się lampka w drzwiach
Witam koledzy szukałem ale nie znalazłem, mam taki mały problem a mianowicie jak otwieram tylne prawe drzwi nie zapala się oświetlenie w samochodzie wnętrza i nie świeci się ta lampka w drzwiach czerwona są takie dni że działa ale jest więcej tych dni że nie działa reszta drzwi jest ok czy to ma związek z zamkiem ? mieliście taki przypadek?
co do lampki-sprawdz żarówkę,co do oświetlenia-sprawdz kable od zamka-do słupka-może sie przłamał jeden
ja mam to samo w drzwiach tylnych i przednich prawych:/ jak zaczely sie mrozy to czesciej mi dziala ale latem to w ogole nie dzialalo.. przewwody mam dobre bo sprawdzalem kilka razy.. najprawdopodobniej to mikrostyk padl w zamku;/[br]Dopisany: 27 Grudzień 2010, 21:52_________________________________________________przypomnialo mi sie fachowo to sie nazywa "krańcowka" czesto pada w a4;/
Miałem taki problem , okazało się że wtyczka z kablami przy zamku była lekko poluzowana, pomogło mocniejsze jej wciśnięcie.
Trzebabyło boczek ściągać.
Mam podobnie i też w tylnych-prawych. Raz na 10 otwierań lampka się nie zapala, dlatego nic z tym nie robię. Pamiętam, że jak raz mi się nie zaświeciła lampka to docisnąłem zamek w drzwiach i zapaliła się, więc stawiam na krańcówkę w zamku. Próbowałem też preparatu do styków i był spokój na jakiś czas.
No właśnie z tego wynika tak jak kolega wyżej na pisał że to raczej mikro styk przy zamku na wiosnę trzeba będzie boczek rozebrać :> , dzięki koledzy za podpowieć :hi:
a może po prostu przymarzł ten mikro styk :mysli:
raczej nie bo to zaczęło się przed mrozami , po tych podpowiedziach skojarzyłem fakty jak miałem skode octawie tez mi po kolei padało oświetlenie drzwi . Myślałem że audi jest bardziej trwalsze i mniej awaryjne :wallbash: bo w końcu kosztuje o wiele więcej niż np. octawia.[br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 11:33_________________________________________________Koledzy poruszę ten temat jeszcze raz nie świeci mi również oświetlenie bagażnika po otwarciu i ta lampka czerwona na klapie :mysli: czy to tez mikro styk bo czasami się świeci ale rzadko czy ktoś to naprawiał czy wystarczy dostać się do zamka popsikać jakimś sprajem do styków?
oświetlenie bagażnika przerabiałem u siebie w tej lampce na podsufitce były zimne luty wystarczyło przelutować
ale jak ja przełączę na przełączniku to świeci bez tej czerwonej na klapie ale powinna świecić w tym neutralnym położeni na przełączniku po otwarciu klapy powinna się zapalać nie powinienem jej ręcznie przełączać
Koledzy a ja mam taki problem ze mi wogole nie dziala oswietlenie wewnetrzne, nawet jak probuje wlaczyc na podsufitce to tez nie dziala ani z przodu ani z tyly czy tez w bagazniku, zaznacze ze to sie stalo okolo rok temu i jakies 2 3 miesiace temu jak wszedlem do samochodu ku mojemu zdziwieniu oswietlenie dzialalo ale po przejazdzce ok 5km zgaszeniu silnika zamknieciu samochodu i ponownym otwarciu przestalo dzialac.
Co to moze byc bardzo prosze o pomoc.
ja również mam to samo, tylne drzwi od pasażera raz działa raz nie. Elektryk mówił, że to może miec zwiazek z zamkiem niestety z braku czasy nie mam chwili aby do niego podjechac. Powiedział, ze bez zdejmowania boczka sie nie obejdzie i jezeli jest to co on mysli to da sie naprawic ale moze byc tak, ze trzeba zmienic zamek.
Ja u siebie zweryfikowałem ta usterkę i fakt to są mikro styki w zamkach bo jak stuknę w klapę koło zamka albo w drzwi koło klamki to się zaświeci lampka , więc jak tylko się ociepli to ściągam boczki i spróbuję je przeczyścić :> dlatego koledzy w większości tych awari oświetlenia to są mikro styki w zamkach , to trapi także auta vw, skoda , no i audi. :decayed:
