MARCIN607 62 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 witam all Panowie szukam dobrego kleju do plastiku- odporny na mrozy itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 superglue jest dość dobry tylko zależy czy mała powierzchnia klejenia jak mała to radzę użyć żywicy dwuskładnikowej a najlepiej pospawać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 jak plastik pospawam?? szczelinę muszę zakleić :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Klej + szczeliwo albo pospawaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 jak plastik pospawam?? szczelinę muszę zakleić :gwizdanie: normalnie przeważnie w zakładzie gdzie naprawiają zderzaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 jak plastik pospawam?? szczelinę muszę zakleić :gwizdanie: Topiki ABS ( lub inne w zależności jakie tworzywo spawamy ) + lutownica z płaską stopką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 szczelinę można też wypełnić żywicą tylko dobrze odtłuść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 zależy co kolega ma do zrobienia typowo z klejów polecam Loctite'a, wg mnie najlepszy klej, odporny na wszystkie warunki pogodowe, klei praktycznie wszystko używają go na statkach, więc o czymś to świadczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 żywica to żywica czy loctite czy zwykły poxipol to praktycznie jeden uj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 a używałes kolego Loctita, że masz takie zdanie o nim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Polecam zywice nie ma mocnych na nia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamosor 0 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 jak plastik pospawam?? szczelinę muszę zakleić :gwizdanie: Jak szczelinę to tak jak Ci mówią lej żywice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 dajcie jakiś link albo cuś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 a używałes kolego Loctita, że masz takie zdanie o nim? jak pisałem nie ma mocnych na którąkolwiek z żywic nie twierdzę że jest zła, ale każda epoksydowa ma takie same właściwości i po co przepłacać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 dajcie link do takiej żywicy z allegro or coś w tym stylu!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 http://aukcjewp.wp.pl/poxipol-zywica-klej-przezroczysty-twardy-jak-metal-i1377694254.html choćby to kupisz w każdym supermarkiecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 http://aukcjewp.wp.pl/poxipol-zywica-klej-przezroczysty-twardy-jak-metal-i1377694254.html choćby to kupisz w każdym supermarkiecie to się mówi że poxipol a nie jakaś żywica :polew: :polew: dzięki Andy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek3c 0 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 ja proponuje poxipol jest wtrzymały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henkel_plp/hs.xsl/homepage.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 żywica to żywica czy loctite czy zwykły poxipol to praktycznie jeden uj Oświecę cie trochę... Pracowałem w zakładzie lotniczym przez 10 lat, stosowałem, byłem na szkoleniach i prezentacjach zastosowań klejów loctite i chester molecular - te dopuszczone są do stosowania. Przyzwyczajenie do spawania metalem to przeszłość. Samoloty, okręty i samochody /tym bardziej/ naprawia się klejami: pęknięcia, zerwania, połączenia. Tymi klejami klei sie głowice, korbowody i turbiny, a wytrzymałość jest bez porównania większa niż tradycyjnego spawu. Cena firmowych prodktów jest nie mała, użycie wymaga przeszkolenia i doświadczenia. Jednak, jak widzę na rynku, można dostać małe ilości ww klejów wystarczjące do doraźnych zastosowań. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
