[B6 AWX] Spalona żarówka podświetlenia tablicy
maniek TDI
Witajcie.Problem polega na tym,że dwa dni temu zauważyłem brak jednego oswietlenia tablicy rej.,mam pełny FIS,więc byłem zdziwiony czemu nie ma komunikatu.Dzisiaj rano znowu pojechałem 40 km do pracy i dalej zadnego zgłoszenia przepalonej żarówki.Po robocie wsiadam odpalam auto i jest komunikat,ale zanim odśnieżyłem samochód,na wyświetlaczu już błędu spalonej żarówki nie było i kiedy sprawdziłem to jeszcze w garażu,wyświetliło OK.a żarówka dalej spalona.
ja mam jedna spalona i mi nic na kompie nie pokazuje:)))
bo moze nie masz kontroli żarówek :gwizdanie:
generalnie jeśli jest pełny fis powinno wywalić komunikat o spalonych żarówkach podświetlenia tablicy :przebiegly:
Komunikat się pojawi jak obie żarówki się przepalą. Z doświadczenia wiem, że tak jest również np. w E46
dokładnie ponieważ nie ma podziału na prawą i lewą dopiero jak zgasną obie fis będzie to widział :wink4: :wink4:
U mnie jednak przez jakiś czas pokazało komunikat,żeby sprawdzic oświetlenie tablicy rejestracyjnej i nie było mowy,czy lewa,czy prawa,ale jednak pokazało.Na marginesie okazało się,że przyczyną,była czarna już bańka żarówki(może wcale nie spalonej)i ułamane blaszki styku,czyli pomogło kupienie dwóch nowych lampek,co się okazało nie są takie same,czyli inna jest prawa i lewa(umiejscowienie blaszek styku elektrycznego)i duży problem z odkręceniem śrubek mocujących,jedną trzeba było nagrzac i połamac,a szczypcami odkręcic śrubę.
A ja powiem tak. Co prawda nie mam polskiego menu ale po odpaleniu samochodu jeżeli masz spalona żarówke od podświetlania tablicy to przynajmniej mnie wyskakuje komunikat:
NUMBER
PLATE
LIGHT
Pozdrawiam.
Co do wymiany to potwierdzam jest problem jezeli nie sa one wymieniane czesto bo wkrety sie zapiekaja i konczy sie to najczesciej wymiana na nowe lampki. Ale nie ma wiekszego problemu z odkręceniem calego panelu od wewnatrz w avancie.
ja mam bi xenon:)[br]Dopisany: 29 Marzec 2011, 21:11_________________________________________________a jesli sie nie ma bi-xenonów to wtedy jakie żarówki są pozycyjne
H5W :wink4:
Kontrola zarowek tablicy rejestracyjnej jest tylko z lewej strony.
H6W sa w BI Xenonie :wink4:
Ja nie mam bixenonów tylko zwykłe xenony i mam H6W :)
Juz to gdzies pisalem,ale powtorze.
Xenon/bixenon H6W
Halogenowa lampa W5W
