[ALL B6] Czy podejdą jarzma od S6 do A4 B6
Jak w temacie Jarzma od S6
wchodza tam tarcze 385 X 36 MM
Czy mozna zalozyc nieco mniejsze np 320mm ? :tongue4: )
czy podejda do A4 B6 ? :mysli:
nr. czesci - 4F0615125B
bez sensu jest ładowac takie hamulce
nawet jesli będą pasowac a w to wątpie
max to 345 ewentulanie 360mm
nic Ci po samych jarzmach
zaciski tez musisz miec bo śą dwutłoczkowe
jest tylko jeden problem, z tarczami, nie podejda do B6 P&P, chyba że dasz dystanse
jakies 6mm, do tego dojdzie problem z ET, za duzo mieszania
lepiej szukac zestawu od RS4
najlepiej B5
tarcze sa łatwo osiagalne
gładkie lub perforowane
potrzebujesz tego samego od RS4 jak i S4 B6
czyli:
tarcze, klocki, zaciski, jarzma, osłony, przewody, śruby, płyn
tarcze od RS4 mają wymiary 360/310mm
od S4 B6/7 mają wymiary 345/300mm
ale i tak jedno i drugie ciężko znalesc :polew: :polew: :polew:
przód, tył?
razem?
a królik tez po tuningu ??????? :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
tarcza na tyle widze że 330mm :kox: :kox: :kox: :kox: :kox:
a co zręcznym ????? :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry:
krolik tez po tuningu :>
wlasnie co jeszcze musze dokupic ? linki od S...
jakie linki?
nie rozumiem ???
przewody?
raczej nie przeciez to rocznik 2010 jak piszesz
pytałem o hamulec reczny, jak to rozwiążesz ????
:mysli: :mysli: :mysli:
informacja kosztuje :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
niestety tych tylnych zacisków nie wykorzystasz, nadaja sie tylko na szmelc
wyciagnij klocki z tylnych zacisków i podaj mi ori numer
moze uda mi sie dopasowac jakis zacisk :chytry: :chytry: :chytry:
mam już koncepcje ale jak mi podasz numer to bede 100% pewien od czego musisz go zapodac
a jak bedziesz miec ręczny hamulec hm?
