[B5 AVG] Pisk - przy rozrzadzie (nowy) - chyba kolo korbowodu
Nie jestem pewien czy tak to sie nazywa korbowod :kox: bo to chyba od tego jest koło żebate na samej górze rozrządu.
Po rozgrzaniu silnika, a właściwie po przejechaniu ilus tam km z przodu samochodu slychac pisk (cos jak zacieranie sie). Dochodzi od strony korka oleju a dokladnie z tego duzego kółka zębatego przy rozrządzie - to na samej górze wielkie. Mechanik na szybko wyjal oslone i szukalismy tego, takze napewno z tej okolicy. Co ciekawe, pisk ten ustepuje i pojawia sie gdy wygnie się/ruszy tą blache przy ktorej jest to kolo zebate. Wypchnie sie ta blache w strone silnika i pisk ustepuje ale wraca ponownie po jakims czasie od jego pracy - trzesie.
I co wy na to? Jakby zabrudznie, zatarcie tego kółka? Rozebrac, przesmarować, coś tam psiknąc miedzy blache, a to kółko?
Reszta rozrzadu jest nowa, stan idealny. [br]Dopisany: 06 Listopad 2007, 00:45 _________________________________________________Mmm zadnej porady ? :wallbash:
na samej gorze masz walek rozrzadu na dole masz wal korbowy! jezeli sie nie myle
ta osłona jest przykęcana po bokach do głowicy małymi śrubkami. Zobacz może jednej brakuje i stąd dotyka do koła zębatego wałka rozrządu. Stąd ten pisk. Jeżeli nie to bedzie trzeba ściągać koło i lekko młoteczkiem dokształtować osłone. Wiąże sie to oczywiście ze ściągnieciem paska rozrządu.
