qrczak91 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Podłączyłem dzisiaj autko pod kompa, chciałem usunąć błędy, bo wymieniłem sondę lambdę i oto co mi wypluło: VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8D0 907 558 B Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 06325 7 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16519 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0135 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 35-10 - - - Intermittent 16885 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0501 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17967 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1559 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent Niestety VAG nie mój, nie zarejestrowany, stąd nie opisane błędy. Ale kody wypluło. Co jest nie tak?! Dodam, że to tylko 01-engine. Airbag wykasowałem, bo się kontrolka świeciła i znalazłem jeszcze coś w 'Instruments' - za słaby sygnał z kluczyka. Nie wiem, o co chodzi... Nie mam pilota w kluczyku.
szczuraz Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 podjedź dzisiaj przewale Ci to na spocie na polskim vagu 17967 - trzeba adoptować przepustnice 16497 - uszkodzony czujnik zasysanego powietrza / zaśniedziałą wtyczka , itp
