[B6 BFB] Wycieki a4 1.8T
Panowie czy możecie mi pomuc chodzi o to ze mam wycieki i płynu chodzącego i oleju wstawię parę fotek jak możecie proszę o numery Czesci chodzi o ten wodny pozdrawiam
i jak sie nazywa ten przewod wodny co idzie od silnika do chyba nagrzewncy w samochodzie sa 2 jeden mi przecieka[br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 15:20_________________________________________________http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/791971f156727cee.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef4b4cf8a7873f96.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8a84a9b5be4ae6e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/411a6ab230935124.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef36ac164089e632.html
Dzieki za pomoc
płyn chłodniczy leci z tego czarnego króćca, cena w ASO, to jakieś 35 zeta (sporo roboty z wymianą)
a olej może lecieć spod uszczelki pokrywy zaworów
uszczelka nowa i ciągle cieknie a nie wiesz jak nazwać dokładnie ten króciec?
06B 121 132 E - kołnierz w pierścieniem uszczelniającym.
Co do oleju, to musisz wytrzeć silnik i jakimś lustereczkiem sprawdzić po odpaleniu. Może też przepuszczeć uszczelka pod nastawnikiem faz rozrządu (napinaczem łańcucha)
ogolnie uturbione silniki benzynowe nie sprawdzaja sie na dluzsza mete..jakby nie patrzac to ten silnik jest przesilony tak jakby a to przez turbine wlasnie
tak tak... przesilony...
te silniki to nawet 150km to zadużo. wszystko w nich umiera. podobnie jak w 2.0tdi
Wszystko w nich umiera ? No jeżeli maja przebieg rzędu 500k km to nie dziwie się :) I jeździ się nim i przyspiesza znakomicie :naughty: przy spalaniu pb 10-11 /100 w mieście :naughty:
na moje oko
- uszczelka pokrywy (dodaj w tym miejscu jakiegoś uszczelniacza) nawet serwis zaleca na zagięciach
- przetarta obudowa od łańcucha
- uszelka napinacza łańcucha
to do oleju. zdejmij obudowe silnika i porób więcej zdjęc. bardzo prosty sposób do sprawdzenia wycieku w tym miejscu. komórka w dłoń i nakręc film z lampa a potem to obejrzyj :tongue4:
co do wycieku płynu na kołnierzu wymień oring i bedzie ok ( wymiana tego tragedia !!!!) oring około 35 zł
dymiano pomysl czasem jak coś napiszesz :thumbdown:
U mnie lało z pod nastawnika, pokrywy i z pod krućca płyn uciekał. Kruciec był sparciały.
A co do żywotności tych 1.8T to przy 180tyś miałem padniętą przepływkę, zawór DV, padła kolejna cewka i nieszczelności wyżej opisane. Jak by tego było mało to był problem z wypadającymi zapłonami ,padła pompa oleju a teraz nastawnik wałka (napinacz) mówi mi PAPA. Taki mały przegląd bo do tej pory to tylko olej był zmieniany wraz z filtrami no i świece zapłonowe.
na moje oko
Potwierdzam wypowiedź kolegi.. wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów na nową na zagięciach przesmarowałem bardzo cieniutką warstewką uszczelniacza i przykręciłem pokrywę zaworów - wszystko tym samym momentem w moim przypadku to było ok. 24 Nm.
Po przeprowadzonej operacji problem zniknął.
Powodzenia
