mlodyy 1 Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 witam mam pytanie odnoscnie wetylatora tego po prawej stronie chlodnicy co jak sie wlacza klimatyzacje to i on sie wlacza,wiec tem plynu chlodzacego dochodzi do 90 stopni powinien ten wetylator sie wlaczyc czy nie bo um,nie sie nie wlacza a tem nie przekracza 90stopni tak powino byc ???? i jeszcze jedno pytanko moze ktos mi powiedziec jaki plyn powinien byc do pompy od wspomagania kierownicy bo chce wymienic a nie bardzo sie orjetuje jaki mam kupic. z gory wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester 3 Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Stojac przodem do auta to wentylator od klimy jest po lewej stronie. Jak wlaczasz klime to powinien zastartowac po jakiejs chwili (w lecie), natomiast jak bylo chlodniej to zauwazylem ze troche pozniej sie wlacza, ale tak czy tak powinien sie wlaczyc. Moj stary nie wlaczal sie w zadnym przypadku i okazalo sie ze byl spalony. Radze wypiac wtyczke (ta kolo zbiorniczka wspomagania) od wentylatora i wsadzic miernik i zobaczyc czy napiecie sie pojawia, a wiatrak nie chodzi. Jesli tak tzn ze masz uwalony wiatrak :> co do plynu to niech sie inni wypowiedza wiem ze taki zielony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzyHo 1 Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Ten elektryczny wentylator jest od klimy, włącza się tylko wtedy gdy temperatura czynnika chłodzącego wzrasta (ponieważ jest on bardzo czuły na zmiany ciśnień i dlatego szybko się grzeje). Ten wentylator nie ma nic wspólnego z płynem chłodniczym ani z chłodzeniem silnika. Od tego jest drugi wentylator na sprzęgle wiskotycznym. To ten przykręcony na stałe do koła pasowego. A co do płynu od wspomagania, to jak sie nie mylę to ma być płyn przekładniowy. Najlepiej jak kupisz w serwisie, to raczej powinni ci dać dobry płyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 7 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 witam jak wlaczam kl9ime to wentylator chodzi wiec jest ok dzieki za odpowiedz, z plynem to moze niech ktos sie jeszcze wypowie bo nie chce nalac tego co nie trzeba wiec czekam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 zamiennik febi ale wszyscy polecaja ori koszt 40 zl za litr(G00002) zielony mineral w aso...do ciebie wchodzi 0.8l wiec masz jeszcze w zapasie 2setki....przeczytaj co jest napisane na zbiorniczku od wspomy pod maska po prawej stronie stojac przodem do auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 7 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 na zbiorniczku jest napisane ale juz raz sie tak zalatwilem bo zbiorniczek byl nie orginalny w poprzednim aucie i zalalem to co bylo tam napisane i padla pompa wiec wolalem zapytac dzieki za szybka odp pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
