[B5 AKN] Co oznacza ten błąd???
Witam
Podepnę się do tematu na moim wtrysku sterującym rezystancja wynosi 540 Ohm , czy miał ktoś taki przypadek, vag pokazuje ( 542 Czujnik położenia(wzniosu)iglicy -G80 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY), kabel nigdzie nie przetarty chyba ze pod pokrywą zaworów został uszkodzony ?
Pozdarwiam
skoro ma taka duza rezystancję to padł tylko że w druga strone co u mnie, u mnie nie pokazywał nic, u ciebie robi zwarcie,
sprawdź jeszcze grupę 004 w engine, zobacz czy cos pokazuje w ostatnim okienku,
ale prawie napewno szukaj drugiego o tym samym oznaczeniu, pozdr
a w nastawach podstawowych??? Basic settings w grupie 004???
jezeli w ostatnim okienku jest 25 to ile jest w tzrecim okienku, na wolnych obrotach powinno byc tak samo w 3 i 4 okienku
