[ALL B5] Masa (-) wzmacniacza
Gdzie najlepiej podpiąć sie z masą, oprócz akumulatora?? :mysli:
Da rade pod jakąś śrubkę grubszą na przykład, czy lepiej nie?? :mysli:
Możesz wziąść z mocowania pasów.
Jesli masę do wzmacniacza bierzesz z nadwozia, to ori masę (aku->nadwozie) powinieneś zdublować o przewód o podobnym przekroju jak kabel wzmacniacz->nadwozie
o dzięki rysiuu :notworthy: Nie wiedziałem o tym :hi:
u siebie w avancie podpiąłem się pod śrubę do której jest przykręcone ucho to jedno z czterech do przytrzymywania bagaży :gwizdanie: oczywiście przewód powinien być odpowiedni
Ja mam pytanie gdzie w sedanie najlepiej znaleźć mase w bagażniku. Kabel mam 10mm2.
tak samo jak w avancie, napisane masz wyżej :gwizdanie:
Ale ja nie mam tego ucha do przytrzymywania bagaży w sedanie jak sie nie myle.
szczerze to nie wiem jak jest w przedlifcie :rolleyes: chodzi o te cztery chromowane "ucha" co zamontowane są po rogach i trzymają tapicerkę podłogową
Ja chyba nie mam czegoś takiego bo moja tapicerka podłogowa jest luźna da się jąwyciągnąć.
przykręć pod mocowanie pasów i po sprawie
do których mocowań tam do góry w półce czy na dole przy tych zamykaniach.
to zależy gdzie będziesz montował wzmacniacz i gdzie będziesz miał bliżej
Z lewej strony pod tapicerką jest nakrętka (chyba M10). Przechodzi na wylot do podwozia. Ja mam podpięty pod nią 50mm2 Oczywiście ori masę popraw. :>
Już zrobiłem. Dzieki za pomoc.
