talib1990 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Wednesday, 05 January 2011, 13:32:09:0 VCDS-Lite Version: Release 1.0 Control Module Part Number: 8D0 907 557 T Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04 Software Coding: 04201 Work Shop Code: WSC 06325 4 Faults Found: 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-00 - - 16510 - SAE - Coolant Temperature Too Low for Stable Operation P0126 - 35-10 - - - Intermittent 00567 - Control Circuit; Power Steering Motor 14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded 00584 - Knock Sensor Regulation Cylinder 8 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- to pokazał Vag ... zamontowany wczoraj wskaźnik boost i doładowanie ledwo osiągane 0,1 ... auto przyspiesza żwawo ale nie super
domjenick Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 a jesteś pewien,że nie masz nieszczelności na wskazniku? z takim doładowaniem 1,8T-nie jedzie,tylko sie wlecze
talib1990 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2011 a jesteś pewien,że nie masz nieszczelności na wskazniku? z takim doładowaniem 1,8T-nie jedzie,tylko sie wlecze jade do GTO na zrobieniem porządku w ECU, podobno ktoś ładnie w nim pogrzebał...
KYLOMC Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Sprawdz zawór n75 !!! wszystkie wyjscia z tego zaworu i ten z kabelkami
talib1990 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2011 Sprawdz zawór n75 !!! wszystkie wyjscia z tego zaworu i ten z kabelkami dzisiaj zostanie podmieniony na próbe .. zobaczymy co to pomoże
