Gwerty 21 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Konsola 2 din Po wyjęciu konsoli z auta. Bierzemy się za cięcie kosza. Przed cięciem Po ucięciu dolnej półki. Teraz z HIPSU docinamy ściany boczne do kosza na 2 din Sklejamy to dobrym klejem do twardych plastików. Używałem epoksydowego do plastiku. Musi trzymać naprawdę mocno. Gdy klej schnie, bierzemy się za cięcie ramki panelu przedniego: Teraz rozbieramy klimatronic. Interesuje nas panel wyciągamy z niego wszystkie przyciski. I wklejamy w uciętą ramkę: Gdy klej schnie tniemy obudowę klimatronica żeby weszła w obudowę konsoli 1 din Gdy klej już wyschnie bierzemy się dalej za kosz. Ucinamy dolny wspornik żeby wszedł tam klimatronic Wkręcamy przerobiony już kosz w obudowę i dopasowujemy listwę nad radiem. Trzyma się na oryginalnych zatrzaskach: Bierzemy się za klimatronic. Docinamy odpowiedni kształt boków klimatronica wpasowując go pod radio: Filmik w ciecia panelu przedniego: jak już utniemy i dopasowujemy panel klimatronica w obudowę konsoli bierzemy się za szpachlowanie miejsc po klejeniu: Jak wyschnie szpachla to szlifujemy i bierzemy się za malowanie w czarny mat: Po wyschnięciu skręcamy wszystko w całość: Prezentuje się tak: klimatronic trzyma się na oryginalnych górnych zatrzaskach. Jak już mamy wszystko bierzemy się za składanie wszystkiego w całość: Juz po założeniu w aucie: Wszystko trzyma się pewnie i mocno. W czasie jazdy nic nie trzeszczy, piszczy. Od or4ginału odróżnia jedynie brak popielniczki i listewka masująca nad radiem. Jak ktoś ma pytania chętnie pomogę . Powodzenia w przeróbkach Gwerty 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 No i swietna robota, nareszcie zrobiłes relacje z tego Teraz co odwazniejsi beda rezac i wkoncu wiekszosc niepalących bedzie miała 2 din Powiedz mi tylko jak wyglada sprawa climatronika z grzanymi stołkami ??? Bo widze na zdjęciach że obcinasz boki climatronika , a przecież tam wystaja właczniki z wtyczka od grzanych stołków. Przerabiałeś juz z stołkami miesci sie wszystko bez problemu ??? Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 przerabiałem i z grzanymi stołkami. nie ma większego problemu. trzeba tylko dolne uchwyty podpiłować po około 2 milimetry. tu zdjęcie przerobionego tunelu z grzanymi stołkami: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 przerabiałem i z grzanymi stołkami. nie ma większego problemu. trzeba tylko dolne uchwyty podpiłować po około 2 milimetry. tu zdjęcie przerobionego tunelu z grzanymi stołkami: Dobra toja jak sie zrobi cieplej to bede sie bawił z swoim to wtedy bede mial pewnie wiecej pytan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 ok. do usług. daleko do siebie nie mamy jak by co:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzys256 0 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 a przed liftem z innym panelem klimy też da się to zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 da sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzys256 0 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 już znalazłem na forum jak to wygląda. A czy symphony I będzie działać normalnie? Nie trzeba nic dokupić(tak jak w przypadku concert II)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 symphony bez problemu elektrycznie podejdzie w miejsce concerta lub chorusa. wystarczy wtyczki przeciąć. ewentualnie przekodować jeszcze w zależności od wyposażenia auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzys256 0 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 to super. Dzięki za odpowiedz. Mam nadzieje że sobie poradze z tym. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chriss 2 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Świetna robota ale dłubania niestety trochę jest przy tym :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 dalem rade dziekuje bardzo koledze za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihad 0 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 da sie. Świetna robota. Jak zobacze równie profesjonalny manual do przedlifta, to pewnie się skuszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajec 0 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Ja kupiłem od kolegi gwerty przerobiony tunel, polecam! Wszystko równo spasowane, nic nie trzeszczy. Jedynym minusem (chociaż może to i plus...) jest to, że nie załapują uchwyty, przez które nie można wyciągnąć radia. Żeby nie było, że jest źle - trzyma się mocno, nie ma szans, żeby samo wyleciało, czy choćby poruszyło się samo, ale złodziej ma mniej roboty Chociaż z drugiej strony nie trzeba się męczyć przy każdym wyjęciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moscic 1 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Chcialbym odswiezyc troche temat. Mam 1 din. Wlasnie za nieduze pieniadze kupilem kosz montazowy 2 din. I pytanie jest takie. Co jeszcze musze dokupic oprocz panelu klimatronika? A moze mozna go jakos przerobic zeby pasowal pod kosz 2 din? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Gwerty, ile bierzesz za przeróbke i jak wyglądasz z terminami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kierownik 0 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Gwerty, ile bierzesz za przeróbke i jak wyglądasz z terminami ? bardzo trafne pytanie również się przyłącze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 z terminami średnio, ale da sie coś wymyślić. przerobienie wychodzi około 100zł + odsyłka gotowego tunelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kabar 0 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Jakiej firmy sprajem malujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Murdzi 0 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Macie może fotki jak taka przeróbka wygląda w przedlifcie? Jeżeli nie byłoby to dużo kombinacji, to można się pobawić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
