Czy faktycznie warto podnosić moc TDI 90KM
planuje zamontować w swoim AHU wtryski od ASV (podobno jeszcze wydajniejsze niż AFN) i do tego na sam koniec program u Mastersa
ile mogę się spodziewać koników i nm? wyjsciowo mam 90/210
pozdr
co kolo 120 kucy i 280 niutkow .....
mi sie udalo w agr zrobic 123 km
samym softem ???
Ja mam chipka z Mastersa wstawionego w CTV do swojego AHU + wtryski ASV i z autka zrobiła się mała torpedka w porównaniu do tego co było wcześniej. Na hamowni nie byłem bo nie mam czasu ale wrażenia są zajefajne. Przejechałem na chipie już ok 9000 i nie ma żadnych problemów -sama radość!!
Mogę śmiało polecić ten zakład!
jedz na rolki ..... jestem ciekaw ile wycisnieto ze starego kondona ..... :twisted:
dokładnie tak - na hamownie !! chcę robic identyczne mody i jestem ciekaw :D
wtryski ASV zakładał Ci Masters? jaki koszt montażu wtrysków?
bo cene programu znam :)
samym softem ???
tak to tylko w erze :lol: wtryski asv plus program
oczywiście że warto :!:
dzięli za porady wczoraj moja a4 dostała nowy program i jest dobrze nie wiem ile koni podeszło ale wrażenia z jazdy są ok ,jak pojade na hamownie to zobacze ile będzie miała ale na oko ok 115 powinna mieć pozdrawiam
a gdzie robiles i dlaczego nie bylo pomiaru na rolkach .... (ciekawe jaka moc była w serii :?: )
podnosiłem moc niedaleko Jarosławia u mechanika do którego mam zaufanie nie zależało mi na tym aby z mojej audi zrobić torpede ale na tym by spokojnie można było wyprzedzić. Jak na moje oko jest ok --- dlatego tak pisze bo jeżdżiłem brata golfem TDI- 115KM i widzę że nie ma różnicy po za tym moje audi jest dużo cięższe od golfa. Do setki rozpędza się teraz moje audi w 11,5 sekundy-myślę że to dobry wynik.Może niedługo pojadę na pomiar to napiszę ile wyszło.
Gość Kaziu_Wichura
a jak robiłeś pomiar? metoda stoper-prętkościomierz? Czy używałeś klimatronika? Jeśli klimatronika i wynik jest poprawny w miarę do miałbyś jakoś 110 km.
  • 4 tygodnie później...
Mam z Silnika AGR (90KM) zrobione w TTC samym softem 119KM/270Nm.
jezdze juz 1,5 roku zadnych minusow, same plusy. planowalem jeszcze wtryski od ASV, ale ciezko sie zebrac, bo wtedy jest koniecznosc jeszcze poprawy programu.
fabrycznie mialem maly bonus od fabryki +7KM. wszystko mierzone na hamowni MAHA.
kumpel w Golfie4 ma 128KM z AGR, tez bez wtryskow, ale zostawia za soba jedna wielka czarna chmure.
W AGR program + wtryski mozna liczyc na okolo 130KM i 300Nm mocy, wszystko przez stara turbine bez zmiennej geometri. drugi montowany u nas (A3.golf4,leon)silnik 90KM (ALH) ma juz nowa turbine i tam zmian programu + wtryski mozna liczyc na ponad 140KM.
a na co mogę liczyć w 1z samym softem, bez czarnej chmury, coby silnika nie zajeździć ??
Może więcej palić i tak nic nie pali :)
bezpiecznie samym softem to ponad 110 kucy i 250 niutków .....
z 1Z troche mniej niz z AGR, proponuje zadac pytanie jakiemus tunerowi, najlepiej Masters, Compsport, czy Aligator, TTC na razie nieczynne.
poczytaj tez forum Seata Ibizy, oni maja duzo zrobionych 1Z.
moj kumpel zalozyl u Mastersa dwa lata temu do Octavii 90ps chipa i wyszlo mu 118ps i 278Nm.w serii mial 94kuce i 216Nm.przejechal juz na programie ponad dwa lata i nie ma zadnych problemow :mrgreen: tylko zakladac i jezdzic :twisted:
dzięki za porady moje audi jest z 2000r i chyba się zdecyduje na program,,,,,pozdrawiam
Polecam wtryski ASV i dobry soft - z takiej kombinacji będziesz naprawdę zadowolony..
Ja jestem ele coś mnie jeszczę kusi :twisted:
